Антенна Лада Икс Рей | Страница 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. Electromaster
    Есть у меня предложение, что конкретная магнитола, доставшаяся 582334, имеет косяки с радиотрактом. Для китайцев обычное дело.
  2. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Питание есть 100%. При повороте на Кириши проехав 1км пропадает все полностью и где то через 2-3км что то начинает пробиваться. Далее с помехами и иногда проскакивает хороший сигнал и ближе к Киришам ловит хорошо. Я грешу все же на свою ММС. Кстати в Ульяновке у меня сильно проседает сигнал, а это около 40км.
  3. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Может быть и так. А если настройках ММС попробовать сменить в mcu параметры авто? Может там собака зарыта?
  4. Veniamin
    582334, Штатная магнитола осталась?
    Тогда для проверки проще всего, доехав до места, где прием резко ухудшается, остановиться и подключить штатную магнитолу. И сразу станет понятно, кто виноват - антенна или сама балалайка.
    Точно не там - там меняется только набор установленных программ в зависимости от состава оборудования самого автомобиля. На нашей простенькой тележке там ничего не меняется.
    Можно еще попробовать поиграться настройками в меню "Car settings" - выбор региона и т.п.
    Вряд ли дело в софте. У китайских ММС полно примеров безобразных решений на элементном уровне.
  6. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Регион стоял Европа, поставил Европа-Россия. Теперь уж в пятницу поеду. А штатную магнитолу продал уже.
  7. Deadушка
    HD на 250 гигов и на фиг это радио вапще. И музыка и клипы и кино:banger:
  8. MAVR
    А мне в пути больше нравится разговорное радио.
    Miratvorets311, alexnb5, Xtdtkmxfy и 2 другим нравится это.
  9. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Screenshot_2018-10-16-20-48-31.png Screenshot_2018-10-16-20-47-47.png А кто,что скажет по этому высказаванию в отзывах?
    - на штатном радио у меня в провинции ловило 5 станций уверенно, чем был приятно удивлен. Думал антенна активная. Сменил на Китайский Андроид- всего 2 станции ,в прочем ,как и бывший Андроид Китайский. Подумавыю об усилителе,онди пишут супер,другие ...авно.
  10. Deadушка
    Miratvorets311, Скорее так и есть. Я себе такой поставил переходник на андроид ммс- штатную антену. Да и не только я.
  11. Veniamin
    Отзыв совершенно правильный: это не усилитель, а всего лишь переходник для подачи питания на штатный усилитель.
    В родных магнитолах это питание подается с платы магнитолы на центральный контакт антенного разъема, на нештатных - нет.
    При желании, можно вскрыть балалайку и подать 12 вольт на антенный разъем через кондер - будет то же самое, что и с этим переходником.
    ZxAlex, Miratvorets311 и Deadушка нравится это.
  12. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
  13. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Veniamin, а...,ну теперь пазл сошелся.
    Тобишь это "мост" между ГУ и усилителем антенны,который служит для питания усилителя самой антенны?
    Логически получается ,что усилитель расположен под антенной?!
    Значит Китайцы и здесь приуспели.
    Тогда очивидно одно- надо брать!
    Удочка да,по своему виду похожа на активную. По факту ,с родным радио так и было.
  14. Deadушка
    Получше. У меня андроид, приёмник так себе, да ещё плавник вместо удочки.
    Miratvorets311 нравится это.
  15. Aleksrus
    Aleksrus Пользователь
    29 апр 2018
    Lada X-Ray, 1.8, Luxe/Prestige,
    Уважаемые.
    А если магнитола уже имеет разъем Fakra(Mekede на PX5), и отлично подходит штатная антенна и gps тоже подходит штатно, то следует все же искать инжектор питания или забить т.к. все вроде работает нормально?
  16. Veniamin
    Именно.
  17. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Сменил свою магнитолу на эту, но за городом с радиоприёмом проблема осталась, может сам штырь который на крыше стоит поменять. Пока за городом слушаю интернет радио.
  18. Трутень
    Трутень Пользователь
    14 янв 2019
    Lada XRAY, 1.6л, МКП, ноябрь 2018г
    Интересуюсь размерами съёмного штыря антенны родной. Знает кто?
  19. Deadушка
    Трутень, что за штырь? Родной реновский, Facra вроде обзывается
  20. KR-Electronics
    В общем, и я решил поменять штатную антенну на плавник. Заказал вот такой на Али, но решил сразу не клеить, а сначала поездил по городу вообще без антенны. Нашёл несколько мест, где приёма не было совсем. Затем легонько наклеил плавник и поездил там с ним. Приём был, но неуверенный, и иногда пропадал полностью. Со штатной антенной в тех местах ловит отлично. Оставил пока штатную, буду думать :)
    sergeevich и Electromaster нравится это.
