Антенна Лада Икс Рей | Страница 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
  2. Deadушка
  3. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Ок
    Что не поставь - штатную удочку, или китайский плавник, или гвоздик-сотку - прием не изменится, т.к. у нас активная антенна с усилителем, который находится между крышей и потолком чуть ниже штатного места установки антенны.
    GPS антенна находится под торпедо.
  5. Veniamin
    Нюанс, И штатный хлыстик, и коротенькие хлыстики - все значительно короче, чем должна быть по науке антенна для ФМ-радио. Но значение, собственно, имеет не длина самого хлыста (он пластиковый), а длина намотанного на него провода, который антенной и является. И ежели китаец хоть на 2-сантиметровый обрубок ухитрился намотать провод правильной длины - прием будет нормальный.
    А GPS штатный у нас стоит, если не ошибаюсь, на кронштейне под торпедой, а вот у весты - в корпусе внешней антенны на крыше.
  6. Veniamin
    Ну, не совсем так: чтобы усилителю было что усиливать - это что-то сначала надо поймать. И с этой задачей гвозди и большинство китайских плавников справляются плохо, а, соответственно, прием заметно ухудшается.
    В идеале антенна должна быть длиной 75-80 см для ФМ и 100-110 см для УКВ.
    ZxAlex нравится это.
  7. ZxAlex
    По науке длина любой антенны должна быть не менее четверти принимаемой длины волны, но это по науке :cool:
    Нюанс и Electromaster нравится это.
  8. Нюанс
    вот терзают меня смутные сомнения - что у меня больше 20см провода там медного...
    если уони ухитряются электродвигатели делать со стальным ОБМЕДНЕННЫМ проводом-и пишут как показатель качества - двигатель с настоящим медным проводом:sorry:
  9. ZxAlex
    Нюанс, длина волны фм- диапазона в среднем где-то 3 метра, антенна нужна длиной примерно 750 мм, ну нету там столько, тем более в китайских поделках. Не маловажна еще чувствительность приемника, но вроде у нас не плохая.
  10. Нюанс
    так и я о том же-приемник хороший....
  11. Deadушка
    Стоит плавник, проблем вапще нет с приёмом. Андрот + переходник как по ссылке выше.
  12. ZxAlex
    В мегаполисах и крупных городах проблем не будет даже если в антенный вход воткнуть гвоздь. Там же, где зона не уверенного приема, эти параметры ох как важны.
    Я китайскую выбросил и воткнул родную, у нас как раз граница такого приема, даже от погоды зависит что приходится послушать: либо радо, либо флешку.
    Miratvorets311 нравится это.
  13. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Спасибо, еду покупать
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Ну что , купил я это чудо, а чудо не произошло. http://www.audio-piter.ru/products/antennyj-perehodnik--fakra-n2---aria-ant-2
    Прием радио зам городом как был плохой, так и остался. Может у меня с ммс что не так, но мне кажется что не работает подстройка частот при смене населенных пунктов. Пока перешел на интернет радио. Куда дальше копать не знаю.
  17. ZxAlex
    А с чего чудо то должно произойти? По подробнее пожалуйста.
  18. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Заменил переходник для активной антенны с питанием, до этого стоял переходник для пассивной без питания. Видимо антенна действительно стоит пассивная и прием за городом порядка 40-60км. плохой.
  19. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Дальность приема на родную антенну удивительная. Уезжаю за 120 км на рыблю и ловлю радио из своего города, при смене населенных пунктов частоты не меняются и ловит именно новости моего города.
  20. Veniamin
    Странно как-то.
    На прошлых машинах с пассивными антеннами у меня прием вообще практически пропадал уже км в 25-30 от города - до Тосно по М10 доехал и все, городские станции уже не берут, до этого км 5 с помехами.
    Сейчас на хрее, на трех магнитолах - родной кнопочной, виндовой и андроидной уверенный прием городских станций до Зуево на той же М10 - сотня км от Питера.
    Дальше поворачиваю на Киришскую трассу, там у меня радио вообще ничего не ловило раньше, на хрее же добрых 2 десятка станций в прекрасном качестве.
    А ваши 40-60 км от города получаются чем-то средним - для пассивной антенны многовато, для активной маловато.
    К слову, а питание на переходник точно идет, проверяли?
