Замена свечей на Xray | Страница 13
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Это не масло , а лишь похожая жижа на него. Выше я описывал как на личном опыте в этом убедился .
  2. Veniamin
    Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка - то это и есть утка.(с)
    Масло это было, обычное моторное масло, а не некая неведомая жижа.
  3. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Хорошо , вам виднее.
    SergeiM нравится это.
  4. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Масло .. мне по гарантии вскрывали крышку, снимали распредвалы и мазали герметиком .. масло было в двух колодцах на втором то , при замене свечей обнаружили
  5. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие свечи подходят на машину с ниссан мотором? Взял свечи Denso IK20TT4. Не подходят. Они на 16, а у меня свеча на 14
    [​IMG] .
  6. sergeevich
  7. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Проехал 30 т. км. Поменял свечи. Родные стояли АУ17ДВРМ. Поставил Денсо K20PR-U11. В крайних колодцах было масло, как наличие масла может сказаться? Родные свечи были в хорошем состоянии, изменений не почувствовал.
  8. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я тоже поставил денсо. Правда K20TT. И тоже не заметил никакой разницы. проехал примерно 27 тыс.
    А масло или что-то похожее было в центральных колодцах...
  9. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Нужно снимать крышку клапанов и распредвал , и мазать герметиком .. мне по гарантии это делали... Тоже было масло в колодцах
  10. pavel68
    Распредвал зачем снимать?
    Чтобы не уделать РВ герметиком: https://www.drive2.ru/l/7874270/
  12. SergeiM
    3 окт 2018
    А, ребят, у меня в масле была только резьба. Это тоже причина для промазывания герметиком?
  13. mykola
    Не обращай внимания.
    Сергей 77, Эндрю70 и SergeiM нравится это.
  14. pavel68
    Что то я не пойму,чтобы поставить крышку на герметик надо снимать валы?
  15. mykola
    У 16кл вазов ГБЦ состоит из двух частей помимо крышки.
    Вот между ними и нужно мазать.
    pavel68 нравится это.
  16. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Я тоже в начале не понял , зачем ... Мастер сказал , что именно из под валов 70% течет оттуда ,,а не из под крышки ...
  17. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Хотел заказать свечи на двс H4M денсо ихнет 20тт, но увидев ценник впал в ступор, стоили от 500 р., сейчас от 900 за одну свечу, что бы поменять свечи на ниссан моторе, надо купить прокладки впускного коллектора 4 шт., по 240 р, за 1 и прокладку дросельного узла 350р, работа у дилера по замене свечей 1500р, можно за эти деньги сделать ТО, в место денсо, взял свечи NGK LASER IRIDIUM Premium., тоже иридевые по 340 р на 1, пробег для них 100000 км, вот почему многие ставят иридевые свечи, замена свечей на двс H4M, дорогое удовольствие и хлопотное.
    NGK ILKAR7C10 94940
    Производитель:
    NGK (Япония)
    Артикул производителя:
    ILKAR7C10
    Оригинальный номер:
    IXEH20TT
    Сергей М и Deadушка нравится это.
  18. arcadi007
    Если всё снимать аккуратно про замену прокладок можно не вспоминать.
    NGK хорошие, но боятся богатой смеси, на разгон могут "подтраивать".
    Возьмите оригинал и подгоните по размерности резьбы и электрода. Поедет на любых.
    Если есть подобные "Beru", можно ставить без стеснения, всегда были хорошие.
  19. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Поменяю, потом отпишусь подробно
  20. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Добрый день! Первый раз менял по этому видео , а дальше уже закрытыми глазами пару раз.
