Шумоизоляция Лада Икс Рей | Страница 8
  1. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    оклеил подкрылки 2мм вибропластом, арку, что выходит в салон - им же, выше ее и под штатную шумку еще слой 10мм самоклейки-пенки. в багажнике под запаску бросил 2мм вибры и 5мм коврового покрытия, на Ниву покупал, да так и не поставил, на боковины - 10мм пенку. пока не испытал, до этого в салоне было 59 дБ на 100 км/ч по хорошему асфальту.
  2. peper_jeep
    28 ноя 2017
    испытал вчера на той же дороге, шумомер показал 54-55 дБ. Давить на уши перестало
  3. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Неужели разница в 4-5 дБ так ощущается?
  4. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    так этож логарифмическая зависимость, 3 децибела это разница звукового давления в два раза
  5. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Причём, как мне показалось основной шум идёт через шумку в торце крыла, поскольку там большие зазоры между ней и крылом, переходит в дверь и из неё в салон. Дополнительную шумку я вырезал с запасом и все зазоры перекрыл.
  6. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Вскрыл вчера обшивку двери и был приятно удивлён, вся обратная сторона обшивки зашумлена сантиметровым слоем синтетической ваты, только около динамика не положили. Добавил ещё 2мм пенки на всю плоскость двери. Внутрь самой двери не полез, надеюсь двухгодовалый динитрол там ещё не рассохся.
    Lord 68 нравится это.
  7. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    В начале темы, стр.1 все расписано по шумке и с фото. Напрасно вы не полезли внутрь двери, там ничего не наклеено (небольшой кусочек приклеен). Если постучать по двери снаружи, можно четко понять, что там ничего нет. Сделал шумку в 2016г., сразу после покупки, прошло два года - никаких скрипов, шумов.
  8. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Люди не рекомендовали клеить втуда вибру, ну я и повелся, тем более дырка в двери не для моих отнюдь не музыкальных пальцев
  9. Ром
    Ром Гуру
    Внутри,снаружи дверей клеил шумку толщиной 1 мм,чтобы сильно не утяжелять и обязательно наклеить сзади динамиков. В результате стал глухой звук закрытия двери и музыка стала звучать по другому.
  10. peper_jeep
    28 ноя 2017
    сегодня пытался зашумить задние арки. подкрылки на 2/3 оказались фетровыми и на треть пластиковыми (задняя часть), сама арка внутри покрыта заводской мастикой и видимо динитролом, соответственно вибропласт к этому бутерброду добавлять не стал. собрал все обратно, дополнительно герметизировал крышки разъемов АБС, капитально закрепил новые брызговики, покрасил барабаны ну и залил антигравом карманы в передних торцах арок. залез в багажник, а там панели тоже оказались зашумлены. Пришлось пустить остатки шумки на панель задней двери, а вибры и ковролина - под заднее сидение. Как погода будет способствовать - зашумлю пол под водителем и пассажиром да и закончу на этом
  11. Сергей64ХЛ
    Наконец-то, не работаю субботу и воскресенье ( целый месяц без выходных ). 23. 06. решил поставить подкрылки задние, заглянуть в разъемы АБС и покрасить тормозные барабаны. С правой задней арки , не поленился, взвесил грязь , песок который вывалился -3 кг 200 гр. Там небольшой зазор между войлоком и пластиковым подкрылком вот там и набралось "богатство". Может конечно, это только у меня так. С левой стороны- грязи совсем немного. Провода АБС нормальные, добавил чутка изоленты. Да, подкрылки затянул виброй Аэро, встали на место туговато.
  12. Нюанс
    кто то жаловался - что виброй перегрузил подкрылки и они стали отвисать
    Чтобы столько грязи набралось, достаточно всего один раз съехать на сырую обочину и проехать метров 6.
  14. Сергей64ХЛ
    Тоже читал про это, но я немного вибры поклеил и будем наблюдать.
  15. Сергей64ХЛ
    Согласен, но не должна быть такая щель, чтобы грязи столько набилось. " Проклятое место":D
  16. Сергей64ХЛ
    Пока еще в отпуске, делать было нечего, решил немного зашумить двери. Три двери, как обычно, немного внизу двери обработаны антикором, а правая передняя вся залита антикором, толщиной в сантиметр, замудохался оттирать, чтобы вибру наклеить. За прошедшие полторы зимы ничего крамольного не обнаружил. Обшивка здорово трет по краске- след по всему периметру- краска протерлась до грунтовки. Немного снял грани с обшивки ножницами ( ножом), потом залепил маделином. Двери сейчас закрываются шикарно. Потом еще под крылья заглянул- там все замечательно. Замененное крыло ( после ДТП) промазал антикором , 3 слоя сделал, как написано в инструкции. Чтобы еще придумать и сделать, чтобы на дачу не ездить?:crazy:
    NordWind, Олег 1968, ZxAlex и 4 другим нравится это.
  17. AndreyV
    AndreyV Новичок
    16 окт 2018
    Optima 1.8 МКПП 2017
    Сделал виброизоляцию полки под бачком омывателя и механизмом стеклоочистителей. Ощущение как поменял резину на тихую, и от панели шума меньше стала.
    Lord 68 и Нюанс нравится это.
  18. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Хрей 2017г.в.двигатель 1.6 Luxe
    и как ты это сделал -где фото-нам же непонятно.поделись подробно
    pavel68 и дмитрий вячеславович нравится это.
  19. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Это как,где?
  20. Нюанс
    внутри обшивкой двери по металлу двери
