Шумоизоляция Лада Икс Рей | Страница 4
  1. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    Люди добрые.Скиньте номерок на задние локеры,которые поверх штатных можно поставить.
    Ещё немного хочу добавить от себя.Кто будет шумиться,не выкидывайте вату,там где стоит.На дверных картах сначала снять её,под нее наклеить виброизол местами и вернуть вату на место.Вата один из лучших шумопоглатителей.Я буду так делать.
  2. Deadушка
  3. Сергей тверской
    21 мар 2017
    Огромное спасибо.Будем искать.
  4. Серёга_70
    Серёга_70 Новичок
    5 июн 2017
    Багажник зашумил, особо разницы не заметил. Может потому что спереди всегда)) Теперь движок лучше слышно, особенно на больших оборотах, видимо звук на перед ушел. Надо теперь днище с крышей как-то осилить))
    Чтобы меньше движок слышать, надо торпедо снимать и усиливать шумку от моторного отсека.
  6. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    Deadушка, уточни, а то недопонял, вновь купленные локеры поверх штатных устанавливал?
    а по шумке: виды, применяемость материалов, расход и правилах их применения, нормальная, полная и понятная инфа только на сайте стп есть, тем более спектр материалов очень широк (не реклама), сам шумил шниву поностью, 2 полных дня не разгибаясь, а сейчас подумываю и рей зашумить "по взрослому", вот и смотрю много инфы (тем более на машине сына поэксперементирую вначале)
  7. Deadушка
    Ну да- я же написал. Вытряхнул там всю срань, продул с компрессора и поставил и штатные валенки обратно, и новые пластики поверх.
  8. Sergey174
    Идеально было бы,наверное,наоборот.Сначала пластик,а потом валенки,а то будут под пластиком мокрые кваситься и камни бы не так барабанили,как по пластику.Но так наверное не получится.
    Вазовод нравится это.
  9. Deadушка
    Да туда теперь врятли что попадёт под пластик. А если есть желание- думаю можно и снаружиприлепить. Надо посмотреть просто перед установкой. Я на пластиковые STP виброизоляции наклеил изнутри 3мм . Сильно греметь не будут, да и валенки глушат.
  10. Sergey174
    Скоро мне должны прислать.Попробую,как лучше,потом отпишусь.
  11. Sergey174
    Вчера пришли задние локеры,сегодня установил.Левый штатный мягкий снял,открутив внизу амортизатор,а левый не удалось из-за трубы для заливки бензина.Снимал,чтобы промовилить.Правый пришлось просто отогнуть и туда набрызгать.Хотел поставить мягкий сверху,но не получается,не подходит по профилю,так,что ставил пластик сверху.Форма на редкость идеальная,все четко подошло,никаких косяков
    Sergey174, а был смысл мовилить на примере левой стороны? После снятия штатного подкрылка что под ним обнаружилось, все так плохо?
  13. Sergey174
    Нет,все отлично,чисто.Промовилил на всякий случай.
  14. Sergey174
    Я вот думаю по дождю поездить,затем через день снять пластик и посмотреть попадает ли вода под него и промокает ли мягкий штатный и сохнет ли.Если мокрый,то выкину его вообще,а то будет там болото.
  15. Нюанс
    Вот и я решил тоже зашумит слегка - прикинул размеры,поднял коврик в багажнике-.... а там слой вибры миллиметров 5-6(!!!!!) по всему полу(в нише колесу правда место незаклееное есть но мало)..
    Буду капот:oops: шумить под штатку - остальное видимо смысла нет
  16. Sergey174
    Не пойму,зачем капот шумить?Чтобы звук в салон полез?
  17. Нюанс
    без вибры, просто шумопоглоититель туда запихну+утеплится немного
    Кстати народ- мне тут задвинули теорию что мол потолок/капот/багажник виброй не стоит клеить-град оставляет вмятины, даже мелкий.Знакомый попал - на расстоянии незаметно, а присмотрелся-заметно и неприятно...
    Соглашусь. Если уж хочется бОльшего комфорта в салоне, в первую очередь надо снимать торпедо и клеить на перегородку моторного отсека
    Дэмон и Sergey174 нравится это.
  19. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Думаю,что не так просто будет снять торпедо. Почему не пойти по более простому пути и зашумить уже тогда под капотом. В крайнем случае с двигателем H4M там легко подлезть и зашумить сторону салона, хотя у себя не делал, т.к. вполне хватает штатной шумки - прикручен блестящий экран и неплохо справляется.
  20. Нюанс
    ну про подлезть-не особо подлезешь,я пробовал посмотреть:cry:.
