Жабо, вода
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем ALexey S., 12 июл 2017.
    ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    В жабо левый дворник есть отверстие для воды. А у правого дворника такого отверстия нет. и там всегда копится вода. Если в жабо в районе крепежа правого дворника сделать отверстие , то уходящая вода не заденет важные части авто ?
  2. arcadi007
    С левой стороны внешней в жабо образовалась щель куда затекала вода да и просто эстетически напрягала.
    ОД заменил без вопросов правда ждал 2 месяца.
    Если кто сам полезет к дворникам не рекомендую.
    Жабо на разовых клипсах. Снять без поломок сложно. Каждая стоит 400 руб и их в магазинах нет.
    bandarpost и FoxMulder нравится это.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Посмотрел у себя, с права отверстие тоже не нашёл, а с лева отверстие есть, но расположено не в самой нижней точке и вода там стоит. А у вас в разных местах где, может я просто не вижу второго?
    Aleksei и And.rey нравится это.
  4. rafis
    rafis Пользователь
    25 июн 2017
    Такая же беда.в двух местах отошла жабо.вода с лобача затекает под неё,а куда дальше хз?критично,или так ездить?
  5. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    29 май 2017
    Мне стекло меняли, после xxtuj и левая и правая жабо не прилегает к стеклу. Сказали ничего страшного, да я и сам так думаю. Т.к. конструкцией жабо не предусмотрена герметичная прокладка, то она просто как пыльник от листвы. Вода может проникать внутрь, там сливы. Обычно в сливы вода всё равно проникает через специальные отверстия, поэтому по барабон, как вода заберётся под жабо. Меня только напрягает зимняя эксплуатация, боюсь в щель между стеклом и жабо будет забиваться лёд, соль и песок...
  6. rafis
    rafis Пользователь
    25 июн 2017
    Об этом и речь.слышал,что меняют по гарантии жабо.сомневаюсь,что сделают лучше официалы.
  7. pavel68
    Я просверлил отверстие,предварительно посмотрел на машине товарища ,у него было два.Видимо брак.
    Oracul нравится это.
  8. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    По одному отверстию было с покупки с правой и левой стороны. Посчитал.что этого маловато, снял жабо и просверлил дополнительно еще по два отверстия. С того времени,в любой дождь вода не задерживается, короче АвтоВаз.
    Русс 54 и Oracul нравится это.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Я пока не сверлил, но думаю сделать. Вчера был у ОД, спрашивал почему нет дырки под правым дворником. Говорят , раз нету , значит завод не предусмотрел. Ложбинку под правым дворником рассматривал, там очертания есть, прямоугольником, но отверстие не пробито. Либо брак, или специально не пробивали.
  10. Deadушка
    Есть прямоугольные на обоих.
  11. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Просверлил в нижних точках по 2 отверстия (3мм) с каждой стороны, и для себя закрыл эту тему!
    Сверлите :oops: и будет вам счастье!
    Васильевич и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    С пассажирской стороны нашел силуэт, который обозначает место слива, просверлил отверстие.
    pavel68 и And.rey нравится это.
  13. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Они (сливные отверстия) ,если и есть то находятся чуть выше нижней точки, так что если и добавите хоть по 1 отверстию в нижней точке,то думаю хуже не будет!
    pavel68 и Васильевич нравится это.
  14. Deadушка
    У меня в самой нижней части отверстия
  15. Sergey174
    Сегодня специально посмотрел на кашкае,так там возле вала здоровенные дыры и резиновые трубки для слива уходят куда-то вниз.
  16. Сергей Зинченко
    "На кашкае,так там возле вала здоровенные дыры и резиновые трубки для слива уходят куда-то вниз".Вот, вот вопрос гораздо глубже - куда вода с жабы то сливается? Я посмотрел, там в железе за верхней опорой передней стойки большое отверстие. Куда из него течёт непонятно.
  17. pavel68
    Как то помыл машину и заметил подтёки с наружной стороны передних брызговиков видимо вода из под жабо по каким то отверстиям или шлангам поступает туда..Попробуйте налить побольше воды на лобовое и увидите.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Главное чтоб на электрику не текло и в салон(и др. жизненно важные части), остальное ерунда.
  19. pavel68
    ерунда конечно но если льет на внутр, сторону крыла то это не айс ибо просыхать там не будет и от этого ржа
  20. Ром
    Ром Гуру
    С жабо льет в выдавленную выемку, в которой большое круглое отверстие(по кругу на отверстие одета резинка без шланга) . Дальше льет с отверстия на внутреннюю сторону крыла( под защитой) и по нему течет вниз. Внизу стекает в отверстие между подкрыльником и внутренней стороной крыла. А просыхает там или нет - не смотрел пока, но думаю.что должно просыхать. Когда делал шумку,чтобы не думалось просыхает там или нет, наклеил на внутреннюю сторону крыла вибропласт, вот по нему и стекает вода.
    Miratvorets311 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
