Датчик удара на штатную сигнализацию. | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Алексей УР.ИЖ., 4 июл 2017.
  1. pavel68
    Да
  2. TopicStarter Overlay
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    Если на поставленной на охрану машине, открыть дверь ключем и не закрывать, то думаю будет орать долго. Я же открыв дверь и тут же закрыв обратно, имитировал срабатывание датчика удара. Если ударили один раз, будет орать не долго. Если тревожат дальше, будет сигналить.
    slavafroloff нравится это.
  3. KR-Electronics
    KR-Electronics Пользователь
    Я так понял, что после срабатывания любого датчика сигнал включается примерно на минуту, затем идёт снова опрос датчиков, если, например, дверь по прежнему открыта, то сигнал снова включается на минуту.
    Думаю что так и есть.
  5. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Если открыть дверь , то сигнализация же не сразу за орет .
    Получается если пнуть машину , то тоже не сразу будет сигналить ?
  6. KR-Electronics
    Да там буквально секунд десять
  7. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ничего себе.. 10 сек.
    Это ж можно разбить стекло, открыть капот, перекусить провод массы..
    И еще 2 секунды останется , сигару прикурить...
    Я к тому вопрос задал, что понятно для чего эта задержка сделана.
    Если мы ключом без кнопок откроем дверь, то у нас еще есть время в запасе включить зажигание.
    Тогда не включится серена.. Это как бы логично.
    Но , у нас есть (по моему) Концевик капота. Если к нему подключить датчик удара, тоже будет задержка?
    Просто если вскрыли капот, то это явно не хозяин , и пауза тут не нужна..
    Или на коневике капота, точно такая же задержка как и на дверях?
    Electromaster Наставник
    С концевиком капота вообще все плохо. Он через 6 или 8 часов, точно не помню, вообще засыпает так, что его перестает кан-шина видеть. Именно поэтому разработчики сторонних сигнализаций исключили в своих прошивках чтение капота по кан и рекомендуют устанавливать отдельные аналоговые концевики.
    https://www.drive2.ru/l/482294729283731505/
    Ander нравится это.
  9. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Electromaster, жесть какая-то..
    А логика в чем, смысл тогда в его существовании вообще ?
    Или этот вопрос не уместен к нашим авто...
    Жалко нет на форуме представителя завода :)
    t7akv47, Страницу назад пишет что установил датчик удара , подключил к концевику капота..
    Получается, что если машина стоит долго (болше суток) и пнуть, то сигналка не сработает ? А ОН знает???
    ;) Надо в личку написать ...
    Тут дело в версии прошивки ЦБКЭ. Возможно, в новых машинах исправили. А вот 16-17 года точно нет. В новых надо проверять.
  11. TopicStarter Overlay
    Ну Вы зарядили, десять секунд))). Максимум 3-4 секунды задержка.
    На концевике капота, нет задержки срабатывания.
    Ander нравится это.
  12. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Алексей УР.ИЖ., Спасибо, это и хотел услшать.. Вот только не понятно, будет он активен всегда. или засыпает.
  13. TopicStarter Overlay
    А вот это надо узнать у t7akv47, у меня так руки и не дошли, до установки). Или установить самому и проверить.
  14. serg666
    serg666 Новичок
    6 мар 2020
    Крым. Керчь.
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2019 г.
    Не понятно какой именно датчик покупать? Реле надо чтоб именно 5ти контактное ? Или любой 2х зонный датчик пойдет?
  15. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    serg666, любой датчик удара для сигнализации . Хоть трёх зонный . Работать будет по одной зоне . Если на штатную сигнализацию вешать .
    Отпишитесь как получится ..
    У меня датчик есть , но пока нет электрика , который согласится подключить .
  16. serg666
    serg666 Новичок
    6 мар 2020
    Крым. Керчь.
    А гарантия не слетит?
  17. TopicStarter Overlay
    Нет! Снимут с гарантии только если в результате вмешательства произойдёт какая либо поломка! И то, только тот узел,на котором производились работы!
  18. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    28 апр 2017
    Москва
    Датчик удара лучше ставить на самый толстый жгут проводов и при ударе даже не очень слабом, жгут всегда колышится. Датчик тогда уверенно сработает.
  19. simple
    simple Новичок
    10 фев 2020
    Xray, 1.6, 106, МТ, 2018
    Поставил ШтатХ21ВТ. Ставится в ОБД разъем, в проводку врезаться не надо. В итоге получил обратную связь на телефон + G-сенсор
  20. TopicStarter Overlay
    Диагностические приборы, подключённые в этот разъём, способны привести к глушению двигателя в движении!http://xrayclub.ru/threads/673/page-45#post-84236 Вот, темку почитайте!
