Датчик удара на штатную сигнализацию. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Алексей УР.ИЖ., 4 июл 2017.
  1. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    В штатной сигнализации есть концевик капота. Он установлен в замке. Сверху посмотрите на замок и увидите внутри микрик.
    Dorist, SergeyRti и Deadушка нравится это.
  2. Алекс_652
    Алекс_652 Новичок
    13 дек 2016
    Армавир
    Есть дополнительная GSM сигнализация к штатной (GSM автосигнализация "Штат-х21") , как раз то чего не хватает .Одно но, я ее приобрел, с комплектацией 1,8 + робот пока не корректно работает, должны прошивку допилить.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
    Спасибо, вечером ознакомлюсь).
  4. pavel68
    нет в замке ничего,если открыть капот и поставить на сигналку то на охрану ставится с открытым капотом,так что закрыт капот или нет сиге все равно
    Он косячный. Если машина простоит под охраной длительное время, то после открытия капота тревоги не будет.
  7. TopicStarter Overlay
    Концевик на капоте точно есть! Только не работает он. Сегодня,приехал на работу, рычажком из салона открыл капот, но поднимать не стал. Поставил на охрану(штатная сигналка). После открыл, реакции ноль, захлопнул и опять ни чего не произошло! Вот так вот!
    sergeevich нравится это.
    Это хороший вариант, надо пробовать.
  9. Deadушка
    Всё работает на капоте. Закройтесь в машине и откройте капот рычагом- услышите
    And.rey и Dorist нравится это.
  10. Дэмон
    А значок на приборке загорается ?
    Раньше вечера не смогу проверить .
  11. TopicStarter Overlay
    Проверил,срабатывает. А вот почему с отрытым капотом на охрану ставится?
  12. TopicStarter Overlay
    Значок не горит, моргают стрелки поворота.
  13. Deadушка
    Наверное не предусмотрено на штатке предупреждение о чём то не закрытом
    Думаю с открытым багажником тож самое будет
  14. TopicStarter Overlay
    С багажником то как раз всё наоборот))). Если не до конца закрыта, на охрану не ставится.
  15. pavel68
    проверил как советует Дедушка,сигналка работает,
  16. t7akv47
    t7akv47 Пользователь
    11 авг 2017
    ТОльятти
    Сверху посмотрите на замок и увидите внутри микрик. ОН там есть. Подключил к нему датчик удара.Все работает.
  17. TopicStarter Overlay
    Датчик удара какой, где покупали?
  18. t7akv47
    11 авг 2017
    ТОльятти
    В магазине где продают сигнализации и устанавливают их.Обыкновенный 450р
    (есть и дороже), двух зонный они сейчас все такие. Но при подключение через концевик (микрик) работает только одна зона основная, предупридительный сигнал не срабатывает.
  19. TopicStarter Overlay
    t7akv47, Сами ставили, куда датчик закрепили?
  20. t7akv47
    11 авг 2017
    ТОльятти
    Провод подключил но еще не выбрал места установки скорее всего справа на арку и недалеко до + провода хватит.
