Сигналы неисправности на панели приборов | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Я Сергей П..., 2 июл 2017.
  1. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    Пробовала только двери. Боковые. Заднюю не догадалась. Блин теперь спать спокойно не буду. Хоть на улицу беги и проверяй.
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Лучше проверьте! Дверь багажника сильней хлопните. После проверьте, потяните за низ двери, гулять не должна!
  3. Veniamin
    Я вообще первую машину встречаю, в которую какой-то гений умудрился поставить на багажник замок с закрыванием в два этапа, как на двери. Видимо, долго думал, прежде чем такое хау-ноу родил.
  4. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    А если она не закрывается?! Тогда в машине спать придется.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Это точно )))
    Закроется), хлопните заднюю дверь!
  6. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    Уже поскакала! Пробовать!
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Первую ночь спал в машине, пока без номеров была и без болтов секреток на колёсах))).
  8. Veniamin
    Вообще-то, если бы она была не закрыта - не закрылись бы и замки остальных дверей.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    На штатной сигналке точно так. А вот на установленной диллером как ?!
  10. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    Все! Проверила! Можно спать спокойно. Закрывается! Только как то не очень плотно.
    А болты секретки - это чтобы колеса не отвинтили? И́ли как?
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Ага, чтоб не открутили).
  12. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    А как они (болты) выглядят? Может и мне такие надо.
  13. Алексей УР.ИЖ.
    Не очень плотно это как? В закрытом положении она шевелится не должна! Если есть возможность хоть чуточку приподнять, значит она не закрыта , поэтому и горит лампа!
  14. Veniamin
    Точно так же. И даже вообще без сигналки - тоже так.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Думаю не помешают! В авто магазине подберут!
    На предыдущей машине, на охрану ставилась с не полностью закрытыми дверями! (на задних дверях электро замки не установили, из экономии)Так что тут может быть то же самое!
  16. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    Слегка шевелится. Даже не знаю как объяснить. Скажем люфтик маленький есть. Может действительно из-за этого лампа горит. В любом случае надо в сервис ехать.
    Спасибо!
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Вот из-за люфтика и горит). Не закрыта она у вас! В первый день пытался закрывать аккуратно, но она аккуратно не желает закрываться! Нужно хлопнуть, тогда норм!
  18. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    Так с какой же силой ее закрывать надо? Жалко ведь хлопать.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Вот и мне было жалко в первый день). Привыкните! Либо к ОД, может как то отрегулируют.
  20. Lenysya
    Lenysya Новичок
    16 авг 2017
    Великий Новгород
    Завтра еще попробую хлопнуть по сильнее. Спасибо за советы. На душе полегчало!
