Электронная педаль газа
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Роман Волжанин, 27 июн 2017.
    Роман Волжанин
    Роман Волжанин Новичок
    27 апр 2017
    Всем доброго времени суток, думаю что все столкнулись с нашей "замечательной" педалью акселератора!
    Вообщемы перейду ближе к делу! Тупит? Да тупит. Не всегда? Да не всегда. Есть решение проблемы? Давайте обсудим.....
    Вообщем слышал я что в автоваз поступало много жалоб от владельцев не только семейства "Х" но и грантоводов, что педаль мол не лучшего качества по причине педали даже были зафиксированны и доказаны дтп, а точнее мозги не совершенны! Так вот к чему я , был я у ОД и мне там один человечек сказал мол на заводе сейчас разрабатывают какую то новую прошивку, мол направленную на улучшение работы педали акселератора, честно сказать за что купил за то продал, слухи это или правда не знаю, может кто что слышал???
    Ещё слышал про какую то "шпора" для автомобилей Ваз, цена где около 5 тыщей деревянных, если интересно вбей те в гугл почитайте.
    Сразу извиняюсь если создал тему не в том разделе.....
    Жду ваших комментариев , спасибо :)
  2. proube
    Никакого тупления педали на 1,6 не замечал . Наоборот ,от того ,что она едет ,расход ниже 9 не опускается. Никак себя не заставить тупить и тошнить для экономии . Обгоняет уверенно ,без б. Обороты большеваты ,но это печаль коробки . Но она и дает разгоняться. Это две стороны одной педали .
    А коврики , валенки или каблуки не мешают ,не проверяли ?:D
  3. Дэмон
    Подобный девайс, точно не вспомню как называется, ставили на Дастер. Смысл его в том, в пару словах, что при одинаковом нажатии педали с ним заслонка открывается на чуть более больший угол открытия. Ставится , по-моему, в какой-то разъём от педали.
    Ставить не стал, не увидел смысла.
    Вот прошивка , возможно, избавит от дерганий и туплений.
    Роман Волжанин нравится это.
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    С местом все в порядке проблем нет, а вот с тупни камин, точнее с информативностью. .... есть косячки
    Бывает плавно трогается и едешь медленно она поддергивается, нога в одном положении, чуть газу даёшь нормально.... причём это на первой передачи 1,5 тысячи, ну не было такого на тросике ни когда, плюс иногда на обгон начинаешьют идти, то нормально то на пониженной тапку жмёшь а она еле разгоняется, включаешь на повышение начинает нормально ехать..... короче не E-GAS а тайна покрытая мраком :) :) :)
    Alexandr 82 нравится это.
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Да я тоже почитал про эту шпору, но они говорят мол она снижает задержку в передачи сигнала с педали на заслонку, тем самым уменьшая её задумчивость .... а там честно сказать не пробовал, судить не могу.
    Вот у брата камрюха 2009 года там если педальку нажал она сразу едет не думая, я не говорю про остальное мощность, разгон и тд и тп, только про саму педальку и информативность:boast:
  6. Дэмон
  7. proube
    При отключенном кондиционере я такого не ощущаю . При включенном же - очень часто ,как раз особенно на пониженных оборотах. Из чего делаю вывод в том,что не педаль плохая ,а прошивка в целом ,не учитывающая включение вентилятора ,а и возможно компрессора или клапана кондиционера ,а они включается очень часто ,держа температуру двигателя на 86 град при включенном кондиционере . Нормальная программа должна в эти моменты добавлять немного газку , компенсируя дополнительную нагрузку для ДВС ,что вероятно нет ,отсюда и дерготня и тупления .
  8. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Дэмон, не расстраивайся, живи в обоих форумах. Хорошего человека должно на всех хватать. :D
  9. TopicStarter Overlay
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Я думаю вы правы, но вот поэтому и сказали про новую прошивку. А там подождём, увидем.....
  10. Дэмон
    Старенький стал на два фронта работать.... :confused:
  11. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А у меня бывает : газ бросаешь между переключения
    ми , а она еще газует секунду или две. Или на ходу газ бросаешь и такая же фигня. Но это не всегда. Алгоритм такой работы е-газа так и не понял пока.
    И у меня так бывает, но только если температура двигателя меньше 60 град. Как прогреется, так норм.
    ZxAlex и Serdgio нравится это.
  13. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А я чтото не врубился пока когда это происходит. Надо заморочиться как-нибудь.
  14. kar-man
    kar-man Пользователь
    31 май 2017
    г. Рязань
    Я у себя вообще ни каких проблем с педалью не наблюдал, разве что пару раз за коврик задевал
  15. Welle
    Так педаль сейчас везде электронная, куда ж деваться, и ведёт она себя везде примерно одинаково на стоковых прошивках.
  16. Вазовод
    П у меня последнее время,редко ,но бывает. Когда трогаюсь между первой и второй если чуть замешкаешься потом на газ нажимаешь,как ужаленый вперёд прыгает рей,и начинает дергать. Раза четыре уже словил такую ерунду.
  17. Элегантный вазотаз
    А не она ли га холодную нам проблемы добавляет в унисон с пропусками. Они ж ведь только на минимальном газу или при трогании "на сцеплении" на холодную возникают. По крайней мере у меня.
    Элегантный вазотаз, вот как хотите, но лично мое мнение - это косяки ранних прошивок ЭБУ. Наверняка это всё со временем будет исправлено, надо только подождать, набравшись терпения.
  19. Элегантный вазотаз
    Полностью согласен. Но е-газ подливает мацла конечно. Хотя хрюн далеко не единственная колесница с данной проблемой
  20. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    Всем привет.Сегодня решил поэкспериментировать с педалью газа,порегулировать, покрутить.Но был сразу обломан французским производителем данного изделия.Значек Рено все как положено, но крышечка не поворачивается,как описывалось ранее.То есть без вскрытия ничего не получится.
