Лада Веста Кросс, Лада Веста SW Кросс или Lada Xray Cross | Страница 7
Тема в разделе "Конкуренты Lada Xray", создана пользователем Ann, 10 фев 2015.
    Ann
    Ann Пользователь
    10 фев 2015
  2. Сергей Зинченко
    Спасибо, за подсказку, откоректировал по инструкции. По другим тоже могут быть расхождения, инфа с интернета.
    Не большой анализ цифирок. У Весты самая малая высота автомобиля при наибольшем клиренсе значит внутренняя высота кузова самая маленькая. Достаточно короткая база при большой длине. Значит увеличенные передний и задние свесы. А может и склонность к галопированию. Объём багажника говорит сам за себя - при одной длине с Ларгусом багажник меньше на 80литров.
    Последнее это энеговоружённость (моторы самые мощные). Рей 96 л.с./т Веста 88 л.с./т Ларгус 79 л.с./т
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Откуда такие данные?
    Из математики :)
    Мощность на массу делится, формула простая. Получается энерговооруженность на тонну.
    Dorist и Deadушка нравится это.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Теперь понятно). Для сравнения рассчитывал всегда сколько кг. приходится на одну лошадиную силу.
    Лошадиные силы на тонну - это чисто военный подход к вопросу энерговооруженности.
    Дэмон и And.rey нравится это.
  7. mykola
    Тады уж ещё проще, тонны тяги к тоннам массы :) И на взлёт! :)
  8. Сергей Зинченко
    Да лошадиная сила на тонну военный подход. Косвенная характеристика показывающая возможность по манёвру, тяге, броне, нагрузке и прочее. Где то читал что минимальная допустимая мощность это 6 л.с./т. Такая величина бывает у автопоездов.
    And.rey, Дэмон и Electromaster нравится это.
  9. Sergey174
    Сколько смотрел тех.характеристики,ширина 1764,что у хрея,что у весты.У весты колея передних колес шире,у хрея задних.
  10. asfaz
    Если быть точнее, ни Лады Весты Кросс (не путать с Ладой Вестой SW Кросс), ни тем более Лады Хрей Кросс пока не существует. Я про макеты и экспериментальные единичные экземпляры не говорю. А тема просто поболтать и пофантазировать, что может быть, если создать. И сравнить с тем что есть. Чтобы понимать о чем речь, поглядывайте на первый пост (он первый на каждой странице).
    Фока нравится это.
    А также на дату этого первого поста.
  12. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Ничего не хочу сказать, просто увидел ролик, решил поделится.
    Русс 54 нравится это.
  13. AlPa
    AlPa Пользователь
    5 янв 2018
    Что то я думал лучше о Весте (меня убеждали что Веста лучше чем Хрей), Сейчас мне мой Хрейчик еще больше стал нравиться
    Русс 54 и Дэмон нравится это.
  14. asfaz
    В моторной линейке универсалов Лада Веста числится двигатель с рабочим объемом 1,8 литра. По паспортным данным он развивает мощность в 122 л.с.. Сколько лошадиных сил в реальности выдает на-гора двигатель решили выяснить белорусский журналисты и протестировали Vesta SW Cross на диностенде. Результаты измерений оказались впечатляющими.
    Представители белорусского онлайн-издания ABW.BY протестировали LADA Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем на диностенде. При этом были определены тягово-мощностные характеристики мотора. На испытания был взят универсал с пробегом 1700 км, заправленный 95-м бензином.
    Согласно данным измерений, мотор LADA Vesta SW Cross развивает максимальную скорость в 176 км/ч при 6099 об/мин. Что касается максимальной мощности, она составила 140,1 л.с.. Это значение достигнуто на четвертой передаче при частоте вращения коленчатого вала 5723 об/мин. На пятой передаче замеры на диностенде оказались аналогичными: 139,2 л.с. при 5746 об/мин. По паспортным данным 1,8-литровый мотор развивает максимальную мощность в 122 л.с. при 5900 об/мин.
    Также при замерах выяснилось, что у двигателя LADA Vesta SW Cross выше заявленного в паспорте не только максимальная мощность, но и максимальный крутящий момент. При замере на четвертой передаче диностенд показал 192 Нм при 4399 об/мин, а на пятой передаче – 191 Нм при 4423 об/мин. В паспорте максимальный крутящий момент 1,8-литрового двигателя LADA Vesta SW Cross составляет 170 Нм при 3700 об/мин.
    Васильевич нравится это.
  15. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    На просторах интернета встречался подобный ролик и с Х реем-результаты аналогичные(пропорциональные своему двигателю).
    Это весьма неточный метод замера мощности и момента. На заводе испытания проходят совсем на другом стенде, испытывается только двигатель без трансмиссии и вообще отдельно от машины.
  17. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Недавно на дороге в попутном движении видел Весту-кросса, сначала подумал что тёзка, поравнялся, обогнал, смотрю ДХО несветодиодные, внеше не произвела впечатление, Х-рей как-то посимпатичней выглядит, обогнал и поехал дальше думая, что не зря купил Х-рея!)))))
    Согласен!)))
    Andrew28, And.rey, Deadушка и 3 другим нравится это.
  18. ZxAlex
    Ну тогда получается реальная мощность на движке еще больше, с учетом КПД трансмиссии.
    Вот и я про то же.
  20. Veniamin
    Вряд ли так получается - скорее белорусские журналисты чего-то не того намерили.
    Ибо тогда моя прошлая машина, с мотором 125 сил и на 300 кг тяжелее рея, которая была заметно его резвее - должна вообще иметь сил 180 на самом деле.
    Что-то не верится мне в то, что все вокруг неправы - и только те журналисты намерили правильные цифры.
  21. Electromaster
    А вот как раз очень сильно зависит от трансмиссии, при прочих равных. Ну и от ПО блока управления двигателем. А также выполнения норм токсичности.
