ВАЗ 1.8 Ошибка р 0133
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем GziN, 21 июн 2017.
    GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Ездил к ОД с извечной проблемой детонации двигателя. Подключили комп к авто, а там весит ошибка р0133 Медленный отклик датчика кислорода 1. Датчик поменяли по гарантии. Детонация не ушла. Через несколько дней подключил к авто ELM с програмой opendiag. Ошибка снова висит чек не горит и первый раз не горел. Что может быть? Разницы в работе двигателя не заметил.
  2. Sergey174
    А сброс ЭБУ с инициализацией делали?Просто сбросом эту ошибку не удалить.В данный момент,я так понял,ЧЕК не горит.Значит ошибка не активна и на работу двигателя действия не оказывает,а просто сидит в памяти.
    GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    У меня чек и не горел. Приехал к ОД мне говорят у тебя ошибка по датчику, будем менять. Ну меняйте мне не жалко :) . Датчик поменяли ошибку од сбросил. Через несколько дней ошибка появилась в новь я ее просто сбросил opendiag без инициализации. Сегодня покатаюсь посмотрю появится нет. А в бензине может быть дело? Лью 95 лукойл. Сколько было машин во все лил 92 проблем не было, а с этой решил лить 95. Может стоит перейти как всегда на 92.
  4. Sergey174
    Да вряд ли из-за бензина.Такая ошибка может быть,когда ДК не достаточно прогрет,а система считает,что он готов к работе.У вас же есть сканер,посмотрите,какие параметры работы ДК на холостых оборотах.Напряжение должно меняться несколько раз в секунду от 0,05 до 0,9v.
  5. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    Надо обращатся к ОД. У меня нет никакой детонации. Вообще не знаю что это такое. Бензин 95 ТНК.
    может свечи?
  6. ARC
    kig39,
    Может просто не слышите :D
  7. Дэмон
    Может я тоже просто не слышу....
  8. kig39
    Белгород
    Нет, нет. Слышу очень хорошо.
    Например на предыдущем ниссане стучали клапана при натяге, кратковременно, но на любом бензине. Бесило и озадачивало сначала, потом плюнул и привык, отнёс это к особенностям, ну вот так работает и ничего не поделаешь....
    Очень сильно и удивило и обрадовало что на рее ничего подобного, ровненько, без провалов и стуков набирает обороты хоть под нагрузкой хоть внатяг.
  9. ARC
    Дэмон,
    Смотря какая каропка. На МТ вроде как и проблем нет.
  10. Sergey174
    Это не клапана.
  11. Deadушка
    Это пальцы:newrussian:
    GziN нравится это.
  12. Victor
    Victor Пользователь
    В отложенных ошибках лежит P0133. Тоже есть проблема с детонацией.
  13. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    Пробег 4500 км, тоже ошибка р0133, сбрасывал open diag-ом два раза, опять появляется. Заправлялся на разных АЗС для эксперимента, не помогло. Кто-нибудь справился с данной проблемой?
  14. TopicStarter Overlay
    GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Опять появилась эта ошибка. Кто нибудь победил? Думаю дело не в кислородном датчике т.к один уже поменял ОД.
  15. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Если датчик уже меняный на заведомо исправный, то тогда причины могут быть еще в самой проводке (где-то плохой контакт, обычно в самом разъеме датчика окисляется) и не герметична выпускная система до нейтрализатора.
  16. Agrail
    Agrail Новичок
    27 ноя 2017
    г. Ростов-на-Дону
    Та же самая ерунда. Р0133 в логах,чек не горит. Поменяли верхнюю лямбду, сбросили ошибку. Проехали 10 км, опять вылетела.
    Похоже, что это какая-то болячка у порося.
    Так никто и не победил?
  17. Sergey174
    Чек не горит?НЕ горит.Значит ошибка не активна,и черт с ней.Какой-то глюк,я бы не обращал внимание.Развратили нас китайцы доступными сканерами,а то бы ездил и не знал.
    женя и Deadушка нравится это.
  18. Agrail
    Agrail Новичок
    27 ноя 2017
    г. Ростов-на-Дону
    Меня скорее не китайцы развратили, а немцы со своими авто. Ну не могу я ездить на машине, если там что-то глючит, болтается или стучит. Может для АвтоВАЗа это норма, не знаю. Это первая лада в нашей семье.
    Да если бы причина была бы только в этой ошибке, то черт бы с ней. Причина в расходе топлива 15 л на 100 км. Причину никто найти не может,ни официалы, ни знакомые спецы. Единственное, что удалось найти, эта ошибка. Вот и решили на свой риск заменить лямбда. Не помогло.
    Сама ошибка может и не активна, но появляется с завидной периодичностью. Это не нормально по-моему.
  19. Sergey174
    Нужно посмотреть параметры работы ДК,если все нормально-забить.А расход какой-то не реальный,может просто БК врет.А не пробовали замерить реальный расход,Залить полный бак и посмотреть километраж.Хотя с таким"резиновым"баком не знаю,как точно получится.А часовой расход сколько показывает?
  20. ZxAlex
    Средняя скорость какая? У меня при средней 10км/ч 19 показывает.
