Платиновый Xray | Страница 2
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Дэмон, 13 июн 2017.
    Дэмон
    Да, просматривал эти ветки, но из Китая 5 позиций где-то затерялось и через 3 дня заканчивается срок доставки. Придётся бодаться.
    Отловил-таки, растоптал, предварительно унизив, сверчка с правой стороны !!!!!
    Декоративная накладка правой стойки в нижней части соприкасались и свиристела с передней панелью. Проложил между этими трущимися пластмассками две маленькие мягкие резинки (толщиной 3мм , размеры примерно 4*10 мм.) в районе передней части (около стёкла) и средней ( примерно посередине) и сверчок испустил дух ......
    Испустить-то испустил, стало слышно как омывайка в бачке плещется на плохой дороге.....
    Скоро месяц за рулём, а чего-то вот ,блин, не хватает....
    Сегодня нашло озарение ! Не хватает дербасянья палки кпп с короткими передачами дастеровскими. В дусяне скорости были нарезаны через примерно 450-600 оборотов по тахометру и поэтому перетыкивать приходилось в городе почти постоянно. Рука спала, жила и обедала в районе кппшном. А тут нарезка скоростей между 2-3 и 3-4 примерно через 900 , а 4-5 примерно через 700 оборотов по таху. А посему правая ручонка прочухала, что может пожить и для себя, любимой, и начала осваивать новые территории....
    Ещё не пойму , баг это или фича ???
    Кнопки выключения звука на руле и еспи внизу панели не всегда срабатывают от моментального нажатия. Срабатывание происходит всегда после кратковременной , 0,5-1 сек, выдержки в нажатом положении. У всех так или мой хреич особенный ???...
    Кнопка еспи может быть так защищена от случайного нажатия, как например глонасовская соска . Но вот выключение звука чем нагадила или проштрафилась , не пойму ?!.....:(
    LuckyG нравится это.
  2. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    У меня точно так-же, кнопку надо попридержать.
    Дэмон
    Значит фича, а жаль.... К ОДшникам список претензий никак не могу начать .... :cry:
  4. Deadушка
    Сейчас поеду- проверю. Но вроде как срабатывала от кратковременного нажатия
    Проверил. Да, у меня сразу срабатывает, можно просто стукнуть по ней и звук выключается.
    На моей кнопка Mute примерно секунду думает. А ESP надо удерживать 2,5 сек, это в блоке АБС так прошито.
    Дэмон
    Примерно также.
    Будем привыкать. Самое тяжёлое отвыкнуть от 6 скорости ... У нас сейчас нет блокировок на задней, хорошо что звук пищалки реверса включается раньше чем шестерни начинают встречаться....
    Первая тысяча позади...
    Сильных разочарований нет . Не нравится как опирается правая нога на консоль где стоит магнитола с климатом. Вот вроде и подштамповка , типа аля ортопедическая, есть скругленная, но неудобно, а когда больше часа за рулём, то и больновато ногу в районе наружной стороны лодыжки чуть ниже колена. Копыта мои не правильные что ли ? Наклеить мягкое чонить что ли на ногу ?.... :D или на консоль ?....
    Не нравится задняя верхняя полка подполья, пограмыхивает на спящих полицаях. На нижнюю полку , скорее всего, её положу, а сверху пластиковый поддон и использовать по необходимости ровного пола.
    Ощущение что фен у нас стоит на обогреве. Сегодня утром +13 , завёл, выгнал, закрыл ворота, по времени пара - тройка минут, а воздух уже чувствительно тепловатый. Тем-ра была выставлена мах HI в ручном режиме. Загадка :confused: ... Для естественного прогрева довольно быстро.
  7. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Пробег 1700. Наконец дело дошло до фоток...
    Пепельница перекочевала с дастера
    Декоративные накладки салазок имеются. Выпуск апрель 17.
    Дэмон
    На защиту решётки радиатора внесена изюминка по методу mikola
    Бачек подбалтывался. Решил обойтись без снятия жабо и бачка . Положены резинки снизу (12 мм между бачком и кузовом) и сверху (6 мм между бачком и жабой). Болтанка прекратилась, 3 недели норм.
  9. mykola
    Из под крышки омывайка не течёт?
    Я так с полиэтиленкой и езжу.
  10. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Нет , не замечал. Фото вчера делал, сухо. Крышка заливная конечно хиленькая, особенно место перегиба при открывании. На дастере также было, оторвалась как-то по зиме.
  11. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Очень сильно коробит отражение в переднем стекле воздуховода и панели когда солнце спереди светит ! Возможно у кого нет обогрева лобаша эффект меньше, ввиду отсутствия нитей-блестяшек ...
  12. ZxAlex
    Поляризованные антибликовые солнечные очки снижают этот эффект.
    Очки-то зорошо, только регику несладко - все эти отражения тоже пишет. Надо какие-нибудь фильтры придумывать.
  14. ZxAlex
    Electromaster, ну а если на объектив приколхозить поляризованный фильтр? Думаю что китаезы и это освоили.
    ZxAlex, освоили наверняка, даже не сомневаюсь. Осталось найти и подобрать конкретно для моего объектива, а вот с этим сложности.
  16. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Снижают, но не полностью - это раз, плюс не все себя чувствуют в них комфортно - два. А очкарики, три, как моя жена, при -7 с хорошей оптикой, антибликом и хамелеоном за очки выложит сумму с 4-я нулями ....
  17. ZxAlex
    Дэмон, ну я и не впаривал их, просто поделился мнением.
  18. Deadушка
    Я давно прикллхозил фильтр. Всё хорошо, но я всегда снимаю рег и надоело фильтр туда сюда дёргать. Так что теперь где то валяется. Покупал отдельно, переходник сам делал.
  19. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Фильтр примерно от чего и где ориентировочно можно поискать ?
  20. Deadушка
    Дэмон, ох и давно это было. Надо поискать. Инфа с ибей форума, где обсуждения идут регов. Помню тож на ибее брал. На какой то объектив, с резьбой, поворотный. После установки на торпеду киданшь тряпку белую и крутишь его, смотря на картинку, отражение в лобовом, плка не исчезнет.
