Электрические схемы Икс Рей.
Тема в разделе "В ожидании Lada Xray", создана пользователем Ciklon, 16 фев 2015.
Лада икс Рей, он или она?
  1. Он
    50 голосов
    74,6%
  2. Она
    12 голосов
    17,9%
  3. Оно!
    3 голосов
    4,5%
  4. Непонятно
    2 голосов
    3,0%
  1. Вазовод
    Вазовод
    Звание:
    Гуру
  2. mayorrekin
    mayorrekin
    28 апр 2017
    Звание:
    Пользователь
    Кто знает где можно найти общую эл. схему на каждую модель Хрея ?
    02.12.2018 22:02
  3. Андрей Степанов
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Звание:
    Эксперт
    02.12.2018 22:19
  4. mayorrekin
    mayorrekin
    28 апр 2017
    Звание:
    Пользователь
    02.12.2018 22:43
  5. Андрей Степанов
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Звание:
    Эксперт
    Я не рассматривал, просто пользуюсь файловым архивом этого форума. А в чем ошибки?
    02.12.2018 22:51
  6. mayorrekin
    mayorrekin
    28 апр 2017
    Звание:
    Пользователь
    Многое не соответствует., а так спасибо.
    02.12.2018 23:22
  7. Андрей Степанов
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Звание:
    Эксперт
    Да не за что. Так то на этом форуме много профессионалов и по другим машинкам проблем не было.
    02.12.2018 23:25
    Беда в том, что даже у дилеров нет точных схем Хрея. Пользуются вестовскими, и конечно же, есть несоответствия. А с учетом того, что ВАЗ каждый год плодит новые комплектации, ситуация еще больше запутывается.
    03.12.2018 01:24
  9. vadoo
    vadoo
    27 ноя 2016
    Звание:
    Пользователь
    Наверное нужно регистрироваться на этом форуме чтобы посмотреть схемы? А никто не скажет назначение разъёмов под передними креслами? Два разъёма понятно, это обогрев попы и спины, а вот третий в передней части прямо под коленями, над ним металлическая пластина и два провода только к нему подходят, не понятно. У кого есть нормальные схемы посмотрите.
    04.12.2018 09:41
  10. darkb
    darkb
    17 дек 2017
    Звание:
    Активный пользователь
    Датчик того, что на сидении кто-то сидит?
    04.12.2018 11:23
  11. vadoo
    vadoo
    27 ноя 2016
    Звание:
    Пользователь
    Вот я и хочу выяснить что это такое.
    04.12.2018 12:03
  12. KR-Electronics
    Звание:
    Гуру
    vadoo, это же датчик ремня безопасности, по нему ещё отзывная кампания была.
    04.12.2018 12:15
  13. vadoo
    vadoo
    27 ноя 2016
    Звание:
    Пользователь
    Вот это новость! Дело в том что где то год назад у меня началась проблема с загорающейся подушкой безопасности, здесь в соответствующей ветке я это уже обсуждал, диагностика скриптом pyren показывает обрыв цепи пассажирской подушки. На включенном зажигании я передёргиваю разъём на подушке и цепь восстанавливается. Могу так ездить неделями и всё нормально, но стоить на переднее сиденье сесть пассажиру и лампочка подушки загорается вновь, обрыв цепи. Нормальную схему я так и не нашёл, вот поэтому и спрашиваю.
    04.12.2018 14:56
  14. KR-Electronics
    Звание:
    Гуру
    На пассажирском же сидении нет датчика не пристёгнутого ремня
    04.12.2018 15:49
  15. Андрей Степанов
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Звание:
    Эксперт
    Вообще то должен быть. Подушки должна срабатывать только при пристегнутом ремне, вернее при сидящем пассажире. Вот индикации нет. Ну да сейчас по схеме гляну....
    04.12.2018 15:52
  16. darkb
    darkb
    17 дек 2017
    Звание:
    Нету, точно. Ноухау от автоваза. От водительского ремня провод идёт под сидение, а от пассажирского нет.
    04.12.2018 15:55
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Звание:
    Эксперт
    А как тогда алгаритм срабатывания подушки? Если никого нет, нахрена она хлопнет? Точно пойду смотреть. Вот вчера на диагнозе Опель Корса был. Индикация только для водителя по ремню. А у пассажира контакт есть. Нет, надо точно разобраться. и коли нет никого то лучше вручную отключать.
    04.12.2018 15:58
    Рено вместе с АвтоВАЗом забили на пассажира. Подушка у него сработает, даже если он будет не пристегнут. Видимо, основная цель - спасти только водителя :D
    04.12.2018 16:04
  19. Андрей Степанов
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Звание:
    Эксперт
    Точно, сейчас осмотрел все схемы. Нету опознования пасссажира! Ешкин кот! По преднатяжителю ремня непонятки. На всех схемах позиции 1625 и 1626 - преднатяжитель ремня водителя. Подушку буду отключать когда один катаюсь. А то от блондинки в сугроб правым углом уйдешь и панель порвана!
    04.12.2018 16:23
    Причем сэкономили буквально копейки! Блок SRS у нас стоит от Рено, рассчитанный на два датчика!
    Справедливости ради, на Логанах и Сандеро точно так же.
    04.12.2018 16:27
  21. Serg174
    8 янв 2017
    Звание:
    Пользователь
    Хочу вынести такую мысль на суд общественности.Была где-то здесь такая идея о снятии нагрузки с контактов подрулевого переключателя путем внедрения в схему реле.Я вот подумал,если не охота резать провод,ведь можно просто параллельно к штатной схеме подключить реле в блоке предохранителей?Для этого понадобится два разветвителя предохранителей.Ток будет протекать,как по штатной схеме,так и через реле,что снизит нагрузку на переключатель в два раза.Нет?
    13.02.2020 17:01
  22. Sergey174
    Sergey174
    Звание:
    Гуру
    Electromaster, какой будет ваш совет по этому вопросу?Или не стоит заморачиваться?
    15.02.2020 15:37
  23. Electromaster
    Страшилки на тему выгорания контактов подрулевого выключателя слегка преувеличены. Знаю несколько Логанов, который ездят второй десяток лет и всё нормально.
    15.02.2020 15:47
  24. Sergey174
    Sergey174
    Звание:
    Гуру
    Это хорошая новость,конечно.А сама идея с запараллеленным реле как?Просто,как идея?Самое главное-просто осуществимая,вот только действенная ли.
    15.02.2020 16:19
  25. MAVR
    Звание:
    Эксперт
    После приобретения, приехал от ОД уже ночью, ради интереса решил все покрутить, что крутится/включается. Так вот когда включал габариты, фары - нормально. А вот когда включал противотуманки, слышался тихий шипящий звук в выключателе. Может это плохой контакт? Да, слышно только ночью, т.к. в это время так называемая звенящая тишина.
    15.02.2020 16:38
  26. Sergey174
    Sergey174
    Звание:
    Гуру
    Вот и я о том же.Само решение сделать схему напрямую,без реле-бездарна.
    15.02.2020 17:41
  27. Electromaster
    Я бы, если задумал, не стал бы ничего параллелить и разветвлять, а сделал как на старой доброй классике - разрезал провод и использовал реле, как в старину, на полную.
    15.02.2020 18:11
  28. ОлегА
    ОлегА
    30 мар 2020
    Звание:
    Новичок
    Всё в корне неверно.
    Первое: максимальная нагрузка на контакты в момент включения - пока лампы ещё холодные. Ток через них в пять - десять раз выше. К этому вы добавляете ещё ток через обмотку реле.
    Второе: после того, как прошла начальная стадия и лампы включились и включилось реле, оно самоблокируется. Выключить его будет невозможно - только выключением зажигания.
    30.03.2020 11:01
  29. Electromaster
    30.03.2020 11:50
  30. ОлегА
    ОлегА
    30 мар 2020
    Звание:
    Новичок
    Идея Sergey174 была не резать провода. я пояснил в чем ошибка приведенной им схемы.
    Если провода все-таки резать, то можно использовать любое реле, в том числе и приведенное Вами (с целью защиты ламп от бросков тока при включении).
    31.03.2020 19:52
  31. Electromaster
    Резать однозначно, тут двух мнений быть не может.
    31.03.2020 20:46
  32. Ander
    12 фев 2020
    Звание:
    Гуру
    Подскажите , провода подходящие к лампе ПТФ , какой из проводов + ?
    11.08.2022 18:46
  33. д.Федор
    9 июн 2022
    Звание:
    Пользователь
    Любой контролькой выявляется за 5 секунд..
    12.08.2022 09:03
  34. Ander
    12 фев 2020
    Звание:
    Гуру
    д.Федор, контролькой можно ошибки в блоке сделать .
    12.08.2022 10:19
  35. д.Федор
    9 июн 2022
    Звание:
    Пользователь
    С чего бы? Особенно светодиодной... Которая в любом автомагазине копейки стоит и позволяет проверить и четко понимать, на массу ты ткнулся или на плюс.
    Нет, ну конечно если ею начать перемыкать провода, то оно конечно да, только она не для перемыканий предназначена ))))
    Да и в общем то ПТФ запитана через реле, а не напрямую с блока, ибо потребление там приличное. Так что даже простая на лампочке контролька ничего не вызовет.
    12.08.2022 10:25
  36. Dimmon
    Dimmon
    10 июл 2020
    Звание:
    Пользователь
    Всём привет! Автомобиль у меня с кондеем и с тросиковым управлением. Решил избавится от крутило и установить климат-контроль. Часть комплектующих уже приобрёл. По вестам есть кое какая информация, по переделки, а вот по хреям ничего найти не могу. Нужна схема на хрей с климат контролем, если кто-то встречал, поделитесь плиз.
    09.10.2022 15:13
  37. MAVR
    Звание:
    Эксперт
    09.10.2022 15:26
  38. Dimmon
    Dimmon
    10 июл 2020
    Звание:
    Пользователь
    Видел, есть полезные моменты. Но надо схему, хочу штатно сделать
    09.10.2022 15:54
  39. djdens
    djdens
    3 дек 2017
    Звание:
    Пользователь
    09.10.2022 17:23
  40. Dimmon
    Dimmon
    10 июл 2020
    Звание:
    Пользователь
    То что надо!:dance2:
    Благодарю:drinks:
    djdens, а подобной схемы нет на комплектацию с кондеем на тросиках?
    14.10.2022 17:59
  41. djdens
    djdens
    3 дек 2017
    Звание:
    Пользователь
    На Лада онлайн на все комплектации схемы есть
    10.10.2022 01:37
  42. д.Федор
    9 июн 2022
    Звание:
    Пользователь
    Качните на телефон Garmin STD, там на все модели схемы есть
    10.10.2022 14:33
  43. yDaff
    yDaff
    8 апр 2024
    Звание:
    Новичок
    Всем привет. Подскажите где взять контакт 12в на котором пропадает напряжение при превышении определенной скорости?
    08.04.2024 21:24
  44. Cash
    18 ноя 2017
    Звание:
    Пользователь
    Ничего не понятно, но очень интересно :prankster:. Значит что-то должно отключаться при определенной скорости? И какова должна быть эта "определенная" скорость?
    08.04.2024 22:56
  45. yDaff
    yDaff
    8 апр 2024
    Звание:
    Новичок
    ну судя по поведению ПТФ при подсвечивании на повороте у меня в машине это 30 км/ч. при скорости более 30 ПТФ не включаются при повороте или включении поворотника. А ниже все работает.
    09.04.2024 01:24
  46. Cash
    18 ноя 2017
    Звание:
    Пользователь
    Думаю не правильно брать питание ПТФ, поскольку там нет постоянного +12 и управляется доп. блоком кузовной электроники (та еще черная коробочка, не бай бог что-нибудь закоротить). У меня изначально вообще не была включена эта функция.
    09.04.2024 17:01
