Скрип передних стоек. | Страница 3
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем peresvet2010, 29 апр 2017.
  1. mykola
    Шприцем масла в шаровые-рулевые добавь.
    Вероятность велика что сухие и скрипят.
  2. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Тоже страдаю с января, появился скрип, но больше похоже на звук "кыгык, кыгыгык", как будь то у телеги какой то, на мелких кочках . Звук в переди, с права, с низу. Смотрели все, с/блоки, их болты даже мазали, снимали рычаг, проверяли стаб и его стойки, проколол 4 пыльника шприцем, влил туда масло (шаровая, рул нак и 2 шарнира стойки стабилизатора) , продул с балончика верхние резинки передней стойки двумя типами смазки, протянули все что можно протянуть..... "Кыгык, кыгык, кыгы гык". :eek:
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Omikron, очень похоже на то что было у меня. Пример звука тут: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/re...-lada-vesta-prichina-podushka-dvigatelya.html При этом сама опора у меня в нормальном состоянии. Даже оффициалы сказали, что менять смысла нет. Побрызгали тефлоновой смазкой, денег не взяли. И тишина.
    Omikron нравится это.
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Спасибо. На видео стуки. У меня иное, да и звук где то из под ног пассажира. Побрызгаю завтра подушку, для самоуспокоя)) Буду копать дальше. Вот если быстро произносить букву Э дважды и часто, очень похожий звучек тогда:). Найду причину если, конечно же отпишусь.
  5. Ztoo
    Ztoo Новичок
    21 июн 2022
    lada x rey
    Похожая история после пробега 54 тыс. Заменил стойки стабилизатора, стало лучше не намного. Методом постепенного брызгания силиконом дошли до опорных подшипников передних стоек., брызгали под капотом в местах крепления, скрип прекратился. Характер скрипа как резина о металл или о резину.
  6. Versusnet
    Versusnet Пользователь
    24 апр 2019
    Липецк.
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Опишу свою историю.
    После очередного дождя появился скрип в левой стойке. Скрип противный, резиновый, исходил из середины стойки. Пробег - 49000 км.
    Неоднократно пытался все промыть, обработать силиконом - с целью понять, что скрипит.
    В итоге мне это надоело - приехал на СТО к Оф. Дилеру.
    Вердикт - замена обоих шаровых. Поменял - вообще ничего не скрипит, ощущение нового авто.
    Разобрал старые опоры. Левая - целый пыльник, а внутри очень много песочка, коррозии, и большой люфт. Так что пыльник - не показател. При работе значит создается разряжение - и поэтом немного вода засасывается внутрь.
    Палец у опоры был очень ржавый.
  7. mykola
    Versusnet, я даже тему делал на эту тему, насчёт прокалывания пыльника и наполнения шаровых моторным маслом.
    Как на новой сделал, так и езжу до сих пор (120 ткм).
    Может повторю вскоре процедуру.
    2020 XRAY Cross и Serg174 нравится это.
