Диагностика скриптом PyRen | Страница 8
  1. Electromaster
    Всё у того же автора. Статью о новых базах CLIP 2017 г. с возможностью активации на БК температуру ОЖ он убрал, зато осталась статья для тех, кто на машинах 16 г.в. и старше пытался активировать эту функцию и получил ошибки. Читайте, и комментарии не забудьте посмотреть: https://www.drive2.ru/l/483279067068498088/
    darkb нравится это.
  2. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Пробую установить PyRen версии 0.9.i и хочу в него вставить busmon_4a_launcher.ry.
    Не могу добиться от Amokkspb с https://www.drive2.ru/l/9214434/ где найти этот лаунчер,хотя советует взять его из более старой версии, Может здесь подскажут.
    Этот файл идет в комплекте с инсталлятором PyRen 172 для Windows, который можно скачать на Яндекс Диске: https://yadi.sk/d/DSugmn6H3PjxK3
    Но в принципе его можно просто подкинуть в папку с установленным пиреном. На всякий случай прикрепляю файл _pyren_launcher.py
    Только расширение архива надо изменить с .zip на .rar - RAR-файлы движок форума не дает прикреплять.
  4. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Спасибо за отклик. PyRen 172 для Windows установлен. Пока со смартфона связь настраиваю. Связь устанавливается. Хочу с помощью busmon_4a_launcher.ry узнать свой canv файл, который следует поместить в папку ecus с DDT2000
    Сначала я немного не понял, что вы ищите лаунчер для смартфона. Прикрепляю к этому сообщению, опять расширение файла надо изменить на .rar
    Скопировать в телефоне в папку /sl4a/scripts/
    ява нравится это.
  6. Наблюдатель
    Отслеживаю Ваши опыты по активации системы TPMS! Сам хотел попробовать, но решил дождаться потепления, т.к. сейчас морозы, ELM может заглючить в процессе и что-нибудь натворить!
    По поводу, калибровки, то считаю, что в нашем случае, это нужно делать только в движении и на ровной дороге без поворотов, т.к. у Рея, система основана на датчиках АБС. А когда датчики АБС дают информацию?- только в движении. Потому нет смысла жать на SetTP, когда машина стоит.
    Длительное нажатие одной из кнопок БК при горящей налписи SetUp должно запускать сам процесс калибровки.
  8. Наблюдатель
    Тогда возникает вопрос, когда она прекращается или как ее прекратить? Ведь для полноценной калибровки, машина должна двигаться по прямой и на ровной дороге! Если, в процессе калибровки, будет много поворотов, то это внесет искажение!
    Надо найти и почитать руководство по эксплуатации машин, которые оснащены подобной функцией с завода. Например, Рено Сандеро с 16 г.в.
  10. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Как раз из-за того, что машина едет не по идеально ровной дороге, процесс калибровки получается долгим, плюс можно увидеть по скриншотам, которые я выкладывал, что для разных диапазонов скоростей данные записываются отдельно, и на сколько я успел заметить, колёса калибруются по очереди, а не все сразу. Самое интересное сейчас, насколько быстро система обнаружит спущенное колесо.
    Сброс пункта SetTP просто затирает предыдущие данные калибровки и они начинают собираться по новой. Вполне возможно, что его вообще не обязательно нажимать, данные и так будут собираться. Кроме того, судя по настройкам в pyren, каждые 180 дней или 10000км данные калибровки автоматически будут сброшены и начнут собираться по новой.
  11. oper.debian
    oper.debian Пользователь
    Друзья, пытаюсь скинуть ошибку по АБС на XRAY 1.6 129 движок.
    Использую ELM v1.5, ПО PyRen 174, дрова стоят как нужно Win 10 32bit
    При входе в блок получаю следующее:
    Addr Family Index Name Type
    1 - 01(740) 2 11469 ÀÁÑ STD_B
    2 - 51(743) 3 11478 ÏÀÍÅËÜ ÏÐÈÁÎÐÎÂ (Ï/ÏÀÍ) STD_B
    3 - 26(745) 4 11473 ÖÝÊÁÑ STD_B
    4 - 2C(752) 5 11051 Ï. ÁÅÇ./ÓÑ. ÏÐ. Í. STD_B
    5 - 04(742) 18 11073 ÓÑÈË. ÐÓË. ÓÏÐ. STD_A
    6 - Rescan errors
    Q - <Exit>
    Choose ECU :1
    Deflen: 0
    ECU type: STD_B
    Loading screens
    Loading optimyzer
    Loading defaults
    Loading parameters
    Loading states
    Exception in Tkinter callback
    Traceback (most recent call last):
    File "C:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__
    return self.func(*args)
    File ".\launch.py", line 192, in cmd_Demo
    run( self.save, 'demo' )
    File ".\launch.py", line 146, in run
    cmdr.main()
    File "C:\Program Files\PyRen 174/pyren9zip\pyren.py", line 334, in main
    ecu = ECU(choosen_ecu, mod_globals.language_dict) #loading original data for chosen ECU
    File "C:\Program Files\PyRen 174/pyren9zip\mod_ecu.py", line 115, in __init__
    st_class = ecu_states ( self.States, mdoc, dict, tran )
    File "C:\Program Files\PyRen 174/pyren9zip\mod_ecu_state.py", line 146, in __init__
    state = ecu_state( st, opt, tran )
    File "C:\Program Files\PyRen 174/pyren9zip\mod_ecu_state.py", line 122, in __init__
    xmlstr = opt["State\\"+self.name]
    KeyError: u'State\\E032'
    * ERRORS STATISTIC
    * error_frame = 0
    * error_bufferfull = 0
    * error_question = 0
    * error_nodata = 0
    * error_timeout = 0
    * error_rx = 0
    * error_can = 0
    * RESPONSE TIME (Average)
    * response_time = 0
    Помогите победить KeyError: u'State\\E032' весь инет перерыл ничего у буржуев не нашел)
    Спасибо
  12. oper.debian
    Разобрался, закинул в папку CLIP 166
    Сделал все в ручную без установочных пакетов.
    Скачал отдельно последнюю версию pyren, CLIP 166, DDT2016 и запустил.
  13. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Проехал ещё 100км, относительно предыдущего скриншота статуса калибровки, и пока что откалибровались только передние колёса.
    Решил проверить, спустил одно переднее с 2.2 до 1.8, проехал ~5км, ноль реакции.
    Подожду пока откалибруются все и попробую ещё раз.
  14. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Ну вот, сегодня наконец то сработала система TPMS, правда среагировала она не на спущенное колесо, а на то, что я переобулся на летнюю резину. Радиус колеса тот же, разница в протекторе и возможно давление в шинах слегка изменилось.
    Лампочка загорелась где то спустя 15км после начала движения, ещё через 5км остановился, проверил что с колёсами всё хорошо, и сбросил калибровку с помощью SetTP.
    Получается система реагирует не только на низкое давление, а в принципе на его изменение, но скорость реакции не моментальная, а калибровка и вовсе занимает вечность.
    Думается, что при резком падении давления в одном из колес и реакция будет более быстрой. Правда, быстрее это поймешь сам, по поведению машины.
  16. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    6 май 2018
    логан
    В блоке АБС я давно активировал TPMS, а в приборке никак, загорается на панели БК Error, и всё тут. Никак пока не получается обновить прошивку приборки у дилера. Но в АБС всё работает, после смены колес на летние тоже отреагировало. Смотрел сразу после смены колес все блоки на ошибки, и в АБС вылезло вот что:
    И OpenDiag тоже показало (в неё добавили наш гидроблок):
    При этом лампа АБС на приборке не горела, но и шина с восклицательным знаком тоже - надо приборку активировать. Через два дня ошибка сама рассосалась. Не теряю надежды добить дилера на обновление ПО приборки....
  18. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    6 май 2018
    логан
  19. Mystery
    Mystery Новичок
    4 июн 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    Всем привет, активировались сегодня тпмс на x ray 18 года. Вывод температуры в приборку не хочет менять значение не в пурен ни в ддт. Но что заметил индирект в приборке есть два пункта, просто indirect и indirect(picto). Есть у кого нибудь мысли в чём разница?
  20. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    не уверен но думаю что первое это циферки, а вторая типо пиктограммы
