Диагностика скриптом PyRen | Страница 18
  1. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Кто нибудь пробовал пирен утоноаить на 8 или 9 андроид? Под него нужен свежий скрипт. Где его взять? Pyren 09c у мня установлен. Этот свежий?
    Electromaster Наставник
    Последняя стабильная версия скрипта - 09n. Скачать можно на страничке автора проекта: https://gitlab.com/py_ren/pyren
    slavafroloff нравится это.
  3. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
  4. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Electromaster, посоветуйте.Решил поменять порог срабатывания датчика давления.На ноутбуке программа ddt4allDacia?ЕЛМ 327.В первом окне,где блоки,мало параметров и нет кластера.Что может быть?Или ЕЛМ не той версии,вроде покупал,как 1.5.
    Хорошо бы скриншот посмотреть. Но вообще если ЕЛМ соединяется с блоками, то им можно всё менять. Вопросы предварительно такие - сканирование блоков запускали (значок лупы)? Во втором окне появляются найденные после сканирования блоки?
  6. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Да,на лупу нажимал,во втором окне ничего не появляется,а в первом нет кластера и мало блоков,если сравнивать с видео
    Тогда в самом низу окна (где идет во время сканирования прогресс-бар зеленый в процентах) должна быть написана причина, например Wrong responce. Может быть и ЕЛМ не тот, что надо.
    Sergey174 нравится это.
  8. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Спасибо большое,буду разбираться.
  9. Салават
    Салават Новичок
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    Привет. Подскажите как отключить подсказчик переключения передач на приборке, или изменить обороты на которых он рекомендует переключать передачи.
  10. MAVR
    MAVR Гуру
    Я его практически перестал замечать. Т.е. не смотреть на приборку без необходимости.
    Отключение подсказчика: https://www.drive2.ru/l/463158554036011599/ (изменить обороты нереально, это всё в прошивке заложено, кроме оборотов ЭБУ смотрит нагрузку на двигатель, скорость и т.д.)
    Как установить DDT4All: https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
    Скачать самые последние версии: https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
  12. счастливый владелец
    счастливый владелец Пользователь
    27 окт 2016
    свердловская область
    Программка PyClip вер3.5 конечно не PyRen, но куда написать ещё не знаю. Который раз в блоке ЦБКЭ этой програмкой обнаруживается ошибка. На панели никакие аварийные индикаторы не горят. Машина работает ровно. Кто может подсказать, что это за каверза и стоит ли её бояться.
    У меня и еще у нескольких знакомых периодически такая же появляется. Сбрасываем, она опять. Иногда через неделю, иногда через полгода. Пытался искать что-либо по ней, не нашел и плюнул
  14. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Закономерность то никакая не прослеживается, вот что интересно
    Эти буквенные коды DF относятся только к Рено. У ВАЗа ошибки начинаются с Р или С. По классификации Рено такая ошибка с мертвой точкой DF278 относится к ЭБУ двигателя, а не к ЦБКЭ и означает либо зависание дроссельной заслонки, либо неисправность педали акселератора. Поэтому мы с коллегами пришли к выводу, что это какая-то ошибка диагностических приложений, в связи с безумным гибридом Рено и ВАЗа, которым является наша машина.
    Кстати, дилерский сканер Grade X эту ошибку в ЦБКЭ не видит.
    счастливый владелец и xviper нравится это.
