Диагностика скриптом PyRen | Страница 16
  1. Electromaster
    Разобрать адаптер и запаять провода напрямую дело 10 мин.
  2. Veniamin
    ХЗ, у меня работает.
    Да никто ведь и не заставляет ее включать-выключать на отказ.
  3. slavafroloff
    скинул снова цену, меньше 500 теперь стоит. заказываю
  4. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Увидел здесь такой комментарий по датчику давления масла (вставлю его целиком):
    Проделанная работа очень впечатляет. Автору спасибо. Задался только вопросом об изменении настроек датчика давления масла. Посидел, подумал. Вроде на заводе сидят не глупые люди, даже группы людей. Ну не зря таковы настройки. Есть очень хороший друг, работает в ауди центре (оч.долго уже). Позвонил ему. Тот рассказал, что у ауди у многих настройки датчика давления масла такие же. Рассказал алгоритм его работы. Желание менять настройки исчезло. Все-таки на заводе не глупые люди и не просто так датчик настроен на 2000. На 2 тысячах происходит калибровка датчика. Т.к (на всех по-разному) при оборотах 2000 давление должно примерно быть 1.2 бара (повторяюсь на всех по разному). Т.е при 2000 и если давление равно нужному числу мозг понимает, что датчик работает правильно. А при отсутствии давления в течение определенного времени-датчик в любом случае выдаст ошибку. Т.е при смене настройки датчика-мозгу не с чем сравнивать его правильные показания. А поскольку давление при смене настройки не равно нулю-то и ошибку не выдаст. Может чего и не так-мне подобным образом объяснили в ауди. За что купил-за то и продаю. Может и не прав.
    Вот думаю: имеет смысл оборотов 700 поставить или есть в этом комментарии здравый смысл?
    Lord 68 нравится это.
    Мы меняем параметр только в приборке, т.е. на последнем этапе всей цепочки датчик - ЦБКЭ - ЭБУ - лампочка. Ни в какие мозги при этом не лезем.
    Не знаю как на Ауди, а в нашей машине примитивнейший электромеханический датчик за 80 руб, который состоит из мембраны и контактов. Нет давления - контакты замкнуты, идет сигнал в ЦБКЭ и далее в ЭБУ, Есть давление - контакты размокнуты, все блоки считают, что с давлением всё в порядке.
    За работоспособность такого понижения говорит тот факт, что когда у меня стоял порог оборотов в 700, при очередной замене масла на ТО, сразу после запуска двигателя пару секунд горела лампа давления, а после того, как масляный фильтр набрал необходимый объём масла, и появилось давление - лампа погасла. Т.е. все как в обычных машинах.
    И еще. После того, как я сменил приборку на панель от Феррум, не влезая ни в какие настройки блоков, лампа давления масла опять стала загораться при 2000 оборотов: http://xrayclub.ru/threads/1804/page-11#post-93926
    ZxAlex и SergeiM нравится это.
  6. SergeiM
    3 окт 2018
    Понял. Спасибо, приятно слышать быстрые и аргументированные ответы. Значит сделаю на 700 оборотов.
  7. slavafroloff
    Ну все, получил синий адаптер.
    Через ддт блоки и значения видит, пока ничего не менял.
    Opendiag на адаптер не ругается, как на прошлый, определил мозги, предложил их оплатить. Уже оплатил, файл прислали, теперь буду заниматься.
    ZxAlex нравится это.
  8. slavafroloff
    всем привет
    а какая последняя база для ddt4all?
    и сколько блоков хрея она должна видеть?
    В последних базах именно для Логан 2/Сандеро 2 ничего не добавлено, так что и старая пойдет. А число блоков зависит от комплектации машины. В Люксе 7 блоков наверное. ЭГУР, ЦБКЭ, АБС, подушки, климат, приборка, ЕММ. Может и ошибаюсь, у меня не Люкс и блоков 5 шт.
    slavafroloff нравится это.
  10. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    У меня топ-престиж, блоков видит 5. ЕММ нет.
    А если удалить файл savedEcus.p и пересканировать заново, при этом зажигание должно быть включено? 6 точно должно быть.
  12. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Опечатался 6 блоков.
  13. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    lada xray comfort 1.6 2018
    Народ подскажите почему через pyren на телефоне видит всего 5 блоков? Можно это как то исправить
  14. Veniamin
    А кондей в машине есть? Если нет, то это и все блоки.
  15. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    Да кондей есть. Ещё видел впрыск прописывается.
  16. Veniamin
    Двигатель вазовский пирен не видит, насчет просто кондея не знаю - у меня климат, его пирен читает.
    В вашей комплектации это всё.
  18. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    Electromaster, Значит даже нет смысла ещё что то искать? Просто через PyClip видит в этих пяти блоках дополнительные функции. Например через Pyren не могу отключить звук непристегнутого ремня. А в PyClip эта возможность есть, но почему то не отключает. Думал может свои особенности имеются.
    У PyRen есть DDT Mode, там много чего доступно и уж точно больше, чем в PyClip. Но это работает только на компьютерах с виндой.
  20. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    Ок. Значит пора на винду переходить:) Под семеркой работает норм?
