Вибрация педали сцепления. | Страница 2
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Роман Волжанин, 27 апр 2017.
    Роман Волжанин
    Роман Волжанин Новичок
    27 апр 2017
    Спасибо за информацию, буду привыкать :) а у вас есть такое что при дергание машины, если тронуться как я с рывками :) иногда отдаёт в ручку кпп, а при спокойной нормальной езде этого нет, у вас такое бывает? Извините за вопросы первый раз новый авто, переживаю :)
    Ребят а как же всетаки с вибрацией? Есть у кого? Или нет?
  2. Вазовод
    У меня есть я ж написал. Совсем не критично я думаю, у всех так. Бывает отдаёт ,но не сильно, так как связь коробки с рычагом через тросики.
  3. mykola
    По пути с работы понажимал слегка на педаль, просто клал ногу на неё.
    Не вибрирует, всё спокойно.
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Спасибо. Завтра поеду к дилеру документы забрать, и спрошу там что это, может что ответят :)
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Вообщем был у дилера, механик сел проехали с ним по поводу дергания сказал что я просто не привык еще:acute:а вот по поводу вибрации сказал что нужно поездить и так сказать прикатать , т.к. машина новая мол нужно что бы диск притерся, сказал что ни чего страшного, ну буду ездить пока так, сейчас в деревню с матаюсь 400 км туда и 400 обратно, посмотрю на изменения, если что поеду к ним опять..... будем ждать в общем:dontmentionit:
    Ещё сегодня заметил то, что когда машина на холостых работает и я выжимаю сцепление то она как бы легче что ли начинает работать и тише....
    У меня было похожее на вас 2115 когда масло убежал из коробки, и на холостых был не большой шум(гудела коробка), выжимал сцепление и он пропадал....
    Что это друзья?
  7. Deadушка
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    А как это сделать не подскажите?я в интернете не нашёл как проверить, там щуп есть?
  9. Deadушка
    Роман Волжанин, Я не в курсе какая у вас коробка на 1,8, но думаю тож рено. Там заливная пробка смотрит вперёд авто- пластиковая с барашком. Её видно сверху между аккумом если смотреть вниз на коробку. Светлая такая. Вот её надо открутить, если сразу не потечёт масло- залезть мизинцем попробовать достать. Кароче с ямы будет удобнее.
  10. TopicStarter Overlay
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Спасибо завтра перед работой попробую, а если потечет, много вытереть? И если мезинцем достану то значит нормальный уровень?
  11. Deadушка
    Роман Волжанин, Если и потечёт- чутка, затыкай и протри. Ну а мизинцем посмотри насколько ниже отверстия. В идеале прям до отверстия должно быть. Ну или палочкой какой нибудь, чтоб видно было потом на ней. Не забудь на ровном месте машину поставить.
  12. TopicStarter Overlay
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Я только не пойму где эта "дырка" через которую можно уровень масла проверить в кпп? :eek: блин а что есть вероятность того что уровень масла низкий в коробке с завода?:king:
  13. женя
    Да все там нормально. Поездите немного, хоть пару тысяч, все устаканится
  14. TopicStarter Overlay
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Да боюсь коробку засрать, тут же ещё вибрация педали, такое ощущение что шестерни там без масло бедненькие наяривают. ...
  15. Вазовод
    Я масло сменил, залил ELF родное,все по уровню,но шумы,стуки и вибрация на педали сцепления присутствуют. То что вибрирует педаль сцепления коробка не причём. Вибрация еле заметная,ногу не трясёт. Просто ощущаю что педаль подрагивает с такой же амплитудой как двигатель дрожжит когда на него руку поставишь.
  16. proube
    Не должно быть этой вибрации . Мне при очередной переборке коробки на Ниссане ,воткнули не пойми какое сцепление ,которое они сами покупали . Была такая вибрация. Она чувствуется именно при легком нажатии на педаль сцепления. Либо криво поставили ,либо диск сцепления кривой ,либо лепестки корзины не держат температуру и метал ведет (я думал ,что на оригинальных запчастях такого не бывает ) . У меня вскоре и звук появился, который пропадал , а в жару иногда нельзя было заднюю включить .Пришлось плюнуть и купить самому второй раз комплект сцепления и поменять . Меняли вместе со сменой на другую б/у перебранную коробку ,но вибрация ушла. У уверен на 90 %,что вина сцепления была ,а не коробки .
    Советую так не оставлять и не привыкать . Поезжайте в салон и посмотрите на других машинах . Если вибрации нет ,сажайте мастера приемщика в машину и демонстрируйте вибрацию . Будут сопротивляться, но вы не сдавайтесь .
  17. TopicStarter Overlay
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    А на холостых? У меня на холостых нет вибрации, только когда еду тогда есть..... ну дилер сказал мне пока ездий, пока катаюсь, там посмотрим.....
  18. Вазовод
    Когда еду не экспериментировал ,едет и едет.Еле заметная вибрация на холостых,но я думаю так и должно быть,движок то работает.
  19. TopicStarter Overlay
    Роман Волжанин
    27 апр 2017
    Ну по эксперементируй пожалуйста:acute:отпишись при движение слегка нажав на педаль сцепления будет ли вибрация?:acute:
  20. Вазовод
    Проверил.При движении вибрирует так же. Как и на месте.Дрожжит я бы так сказал.
    Роман Волжанин нравится это.
