Media Nav Evolution сама переключает трэки
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Bobr1na, 18 ноя 2018.
    Bobr1na
    Bobr1na Новичок
    18 ноя 2018
    Lada X-Ray, 1.6, мкп, 2018
    Доброго времени суток господа. Столкнулся с такой проблемой, Media Nav по своему желанию переключает трэки, либо вперёд, либо назад. Аналогичная история с радио. Без разницы слушаешь ты музыку с флэшки или подключен телефон. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Что касается переключения треков, не знаю у меня такого не замечено, но вчера когда играла с флешки, появился какой то фон. После того как переключил на радио и потом обратно на флешку фон прошел.
  3. ABer
    ABer Новичок
    26 сен 2018
    XRAY 1,6(106) MT, 2018г.
    Если бы только треки переключало, то можно было бы на карточку грешить, а раз и радио тоже, значит в самом ГУ косяк. Надо изучать повадки, при каких именно условиях переключает и ехать к ОД по гарантии.
    В первую очередь при глюках электроники надо отключить минусовую клемму АКБ минуты на 4. Приготовить пин-код ММС, потому что после такого отключения аккумулятора магнитола его запросит. Пин-код указан в гарантийном талоне. Если глюки останутся - можно самостоятельно проверить ММС на ошибки с помощью ЕЛМ327 и PyRen. Если такой возможности нет - дорога к дилеру.
    Bobr1na
    Bobr1na Новичок
    18 ноя 2018
    Искать закономерности проблематично, т.к. переключение треков происходит с разной периодичностью. Может переключится один раз в день, а может за час раз пять. У ОД был, они мягко послали, за отсутствием состава преступления. Грубо говоря "при нас не переключалось, мы не видели. Соответственно проблемы нет!" На просьбу перепрошить ММС, они ответили что не будут, т.к. если она после прошивки полетит ММС им придется её заменить, а им это не надо!
    Bobr1na
    Bobr1na Новичок
    18 ноя 2018
    Клемму скидывал, не помогло. Стояла прошивка 8.0.5, обновил до 9.0.3, не помогло. Самостоятельно на ошибки не проверял, спасибо за наводку. Попробую. На счет дилера отписался чуть выше.
    В самостоятельной диагностике есть такой нюанс: https://www.drive2.ru/l/464576649157935362/
    Bobr1na
    Bobr1na Новичок
    18 ноя 2018
    Сегодня в группе ВК,
    Ого!!!
    Есть еще такой вариант (Была такая же беда! Ни кто не мог объяснить! Со временем вылезла причина, пробивала катушка на одном цилиндре и из-за это была просадка эл-ва! В момент просадки магнитола переключалась! Поменял катушку, ушла проблема с магнитолой!), завтра попробую его. Посмотрю визуально, может что-то увижу, если нет, придется воспользоваться Вашим вариантом.
    Ну по поводу посадки напряжения в бортовой сети все просто - надо вольтметр подключить, например в прикуриватель, и проконтролировать напряжение во время переключения трека.
    Вольтметр типа такого: https://electro-kot.ru/tsifrovoy-vo...dium=market&utm_campaign=ymarket&utm_term=712
    Таких полно в автомагазинах.
    Bobr1na
    Bobr1na Новичок
    18 ноя 2018
    Все усугубляется рандомностью этого явления. А трек переключается доли секунды. Не уверен что можно успеть отследить этот момент, если не сидеть и ждать его смотря на вольтметр(
  11. AlexFin
    AlexFin Новичок
    23 авг 2019
    SKODA & FORD
    Найдено решение самопроизвольного переключения. Дело в том что наш "великий и могучий" автоваз, с целью удешевления не стали ставить кнопки на руль для переключения трэков, а сама магнитола поддерживает это при наличии энкодера в кнопках, а так как пин который должен идти на центральный контакт энкодера в руль, висит в воздухе, то он ловит "наводки" и происходит фантомные переключение. Для устранения следует добавить в разъем магнитолы идущий на кнопки пин №6 и соединить его с пином №3. Такая схема исключает фантомные нажатия. самопроизвольное переключение xrey.jpg
    darkb, Sam.Kolobok, slavafroloff и ещё 1-му нравится это.
  12. Sam.Kolobok
    Sam.Kolobok Пользователь
    27 авг 2019
    Белгород, Белгородская область
    XRAY 1.6 (106) MT Luxe Multimedia, 08/2018
    Спасибо, надо будет попробывать. Такая же ерунда иногда случается (раза два в неделю). Вроде мелочь, но неприятно.
  13. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    А как добраться до этого разъема?
    Снять магнитолу или ММС, он прямо к ней подключается.
  15. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    как безболезненно можно снять декоративную планку?
    Что такое "декоративная планка"? Если имеется в виду рамка вокруг магнитолы, то для более лёгкого ее снятия надо сначала дефлекторы воздуховодов по бокам выдернуть.
  17. XRey-2016gv
    XRey-2016gv Пользователь
    14 авг 2019
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019 г.
    Я заметил, что у меня самопроизвольно переключаются каналы радио, когда проезжаю мимо высоковольтных ЛЭП.
  18. darkb
    17 дек 2017
    Надо попробовать, задолбало уже это переключение. Причём происходит это даже на заглушенной машине. Бывает за час ни одного раза не глюканёт, а бывает на каждой второй песне случается. Обычно это происходит так: трек обрывается где-нибудь на середине и начинает играть с начала, но до конца не доигрывает и переключается на следующий. Напряжение в бортовой сети в норме, ошибок ни в ЭБУ, ни в магнитоле нет. Дилер сбросил прошивку на заводскую (у меня mediaskin был установлен) - проблему не решило, замена флешки тоже результата не дала.
  19. Sam.Kolobok
    27 авг 2019
    Короче, переключение "самопроизвольно" победилось (нет). Проблема связана с ПО магнитолы. После обновления с помощью Renault Media Nav Toolbox стала работать нормально. Так что если есть проблема - обновите ПО, ничего химичить с пинами не нужно.
  20. XRey-2016gv
    14 авг 2019
    После покупки в октябре 2019 г., обновил в ноябре 2019 г. Не помогло. Возможность легального бесплатного обновления больше нет.
