Индикатор температуры ОЖ | Страница 22
  1. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Стоит AUTOOL X50 PLUS с Али. Вначале приклеил над рулём,но как то быстро стал мозолить глаза.Убрал его в нишу над прикуривателем,где то треть его торчит снаружи остальное в самой нише. Опустил глаза и увидел температуру,зато приборную панель ни чего не загораживает.
  2. Veniamin
    Плюс большой. Я специально искал на Алипервый вариант, без плюса - он значительно меньше и приборку не загораживает практически.
    А вообще у меня есть мысля встроить его в левый центральный воздуховод - все равно им не пользуюсь.
  3. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Ну а чем плох мультик маленький-минус был один у него и то по моей некомпететности,пищал-пока разобрался что надо отключить функцию о том что якобы нет бензина.
  4. misha013
    misha013 Пользователь
    12 фев 2017
    Я сделал так
    Русс 54 и Dorist нравится это.
  5. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    как называется приборчик ?
  7. M.Владимир
    8 окт 2017
    За такую цену может взять AUTOOL X50??? он информативней.....
    Зато в мультитрониксе можно назначить самому температуру, при которой будет включаться вентилятор. Вместо штатных 102 град. можно выставить любую, меньше штатной. Больше, конечно, нельзя.
    Ну и ещё есть ряд преимуществ.
  9. misha013
    12 фев 2017
    В этом приборе тоже не мало информации, просто много нажатий, я его засунул в кабель-канал и приклеил на 3М
  10. M.Владимир
    8 окт 2017
    Я вот так сделал. Очень удобно!!!
    PlanetaX, IgorSHC, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  11. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    а что это за телефон?
  12. M.Владимир
    8 окт 2017
    LG Когда то жене дарил, сейчас у нее другой, а этому применение нашел )))
  13. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    M.Владимир, M.Владимир,
    а как связали с бортовым компьютером?
  14. M.Владимир
    8 окт 2017
  15. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
  16. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    я так понял через блю тут?
  17. alexmzh
    alexmzh Новичок
    6 окт 2017
    Друзья, какая температура ОЖ у вас в среднем при движений по городу, трассе? Если на улице примерно около 0. Как быстро набирает эту температуру двигатель после начала движения.
    У меня температура 79-80 градусов, при движении на малых оборотах (накатом) падает порой до 76. В пробках поднимается до 83. Набирает 79 градусов после 15-17 км движения. На улице 0.
  18. sergeevich
    27 май 2017
  19. alexmzh
    alexmzh Новичок
    6 окт 2017
    Да какие рекомендации? Может все нормально с машиной, в интернете пишут по разному - кто-то пишет тепло в машине, кто-то пишет что холодно. Одни пишут, что температура 77-80 и все, кто-то пишет что до 88 поднимается. Может я зря кипишую. В той теме ничего не ответили, предложение о том, что термос приоткрыт и так сразу у меня было. Нужны, тупо, данные чтоб сравнить. Если эта тема про индикатор, то у многих он есть и написать температуру я думаю не сложно. Если человек 5-7 напишут, что у них 79-82 градуса, то я просто буду морду утеплять, или термос менять на более горячий.
  20. proube
    alexmzh, Сравнивать ОБЪЕКТИВНО ! температуры невозможно ,ввиду того ,что нет штатного ,одинакового для всех, измерительного индикатора . У ВСЕХ РАЗНЫЕ приборы ,а у большинства собственников Рея, не пуганных бачком, их вообще нет .Кроме того ,были наблюдения ,что у некоторых температура включения вентилятора иная. Чем это вызвано : погрешностью измерения ,иной прошивкой с завода ,либо глюком датчика температуры или термостатом- выяснить не удастся, тем более дистанционно вне лаборатории.
    Кроме того , даже если установлен колхозный какой то индикатор ,нужно обязательно оговариваться в каком режиме измерятся температура - с включенным кондиционером/климатом или нет . Режимы включения вентилятора разные, с кондиционером и без. Учитывая все факторы , получается ,что сравнивать нельзя ,ну или надо понимать ,что могут быть погрешности измерений +/- 3-4 град. . С включенным кондиционером же, у большинства держится температура 83-85 град., не поднимаясь выше даже стоя на ХХ. С выключенным кондиционером ,температура включения вентилятора на 1 скорости -102 град, (на второй скорости он вообще включается только при 106 град!) т..е достаточно постоять на ХХ минут 15-20 и можно это увидеть , так и держится ( 98-103 ) ,если не трогаться, и если нет жары . .Для бачка это самый опасный момент .Но кондиционер не включается ,если за бортом ниже +3 ,но на ХХ даже при такой температуре воздуха, температура ОЖ легкого поднимается до 102 град. Поэтому и опасно .
    Что вас беспокоит ? В машине тепло?
