Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 51
    Coalla нравится это.
  2. Ander
    1.8 это может быть .
    Детонация часто встречается у него .
    Летом особенно.
  3. д.Федор
    9 июн 2022
    Вскрытие покажет...
    К мотористу. однозначно..
    У меня 1.8, бенз 95, ни разу детонации не было. От слова совсем. По счетчикам ноль, специально смотрел..
    Очень похоже что как то раз был перегрев двигла.. А там все может быть, от банальной прокладки или перекоса крышки до трещины в блоке. Поэтому моторист только определит косяк.
  4. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    13 мар 2022
    Х рей 1.8 ат 2017
    Но пока холодный всё хорошо, только на горячую такая беда. Сначала попробую дд поменять наверное.
    Владимир 2 нравится это.
  5. KR-Electronics
    Ставьте 18.3855АТ
  6. Эндрю70
    18 янв 2019
    Звук вначале разгона это детонация, у многих есть. Синий дым плохой признак, расход масла есть? Какой бензин используете?
  7. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Ты хотя бы вверх два три сообщения прочти.
  8. Nik28048321
    Nik28048321 Новичок
    14 июл 2022
    Lada x ray cross 1.8 122л.с 2021, механика
    Всем привет! Загорелись лампы чека, абс, еспи,. На газ машина не реагирует, поехал к дилеру, те по гарантии поменяли дроссель, в тот же вечер заметил что не работает режим спорт, позвонил дилеру, говорят что забыли сделать адаптацию но запись как всегда через неделю, поехал на обычное сто, с помощью компа не смогли найти где включать этот режим спорт, подскажите пожалуйста, можно ли сделать эту адаптацию своими силами если нет то кто в Севастополе можно сделать? Спасибо!
  9. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
  10. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    6 сен 2021
    Пенза.
    Доброго времени суток форумчане! правда у меня не доброе, помогите советом где копать причину неисправности, загорелся чек, появилась вибрация, двигатель работает с перебоями , поехал на диагностику сказали пропуски в первом цилиндре, заменили свечи и для проверки катушки поменяли первую с третий местами , вроде бы все прошло, проехал где-то 5 км, началось тоже самое, еду опять на диагностику показывает пропуски в 3 цилиндре , говорят скорее всего катушка зажигания, меняю, вроде бы опять все нормально но вскоре все повторяется опять загорается чек и пропуск в 3 цилиндре, подскажите где и что копать, в автомастерские не наездишься дерут в три шкуры,у знакомого человечек кто разбирается в отпуске будет только через две недели а так ездить не как то не катит и боюсь что еще что нибудь накроется, кстати пробовал сам скинуть чек аккумулятором ( снятие клеммы) не помогло так и горит чек. Сильно не кидайте камнями машина первая добром еще не разбираюсь .
  11. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    на основании чего сказали? ошибки считывали?
  12. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Чем пробку заменить на поддоне? Задолбали на новые менять.
  13. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    6 сен 2021
    Пенза.
    Подключали модуль и смотрели ошибки,как говорят была одна ошибка пропуск в первом цилиндре
  14. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Пробка картера Asam 30385 Болт для слива масла М16*1,5 LOGAN/LARGUS( отверстие под ключ квадрат)
    Кольцо уплотнительное 21080101106200
    Себе такие заказал всё отлично подошло, колец бери штук пять, стоят копейки
  15. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я с али выписывал,но и в магазине есть под ключ.Вот такая
  16. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Я под ключ, токарю заказал. Сейчас нет проблем.
  17. Ander
    РНВ73, Легкие вопросы закончились судя по всему ... :)
    Если нет посторонних звуков от выхлопной системы, то :
    Зачем что либо смотреть ?
    Зачем держать выхлопную трубу рукой ?
  18. Serg174
    8 янв 2017
    РНВ73, а кроме вибрации выхлопной трубы есть еще что-нибудь?Ну например неровная работа двигателя,загорелся ЧЕК и т.д?
  19. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    двигатель работает ровно, чек не загорается. Раньше не замечал такой тряски .
  20. MAVR
    А самое простое не пробовали, посмотреть подвес выпускной системы?
  21. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    Завтра заеду на яму, посмотрю.
