Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 43
  2. Леонид 1971
    Леонид 1971 Пользователь
    1 янв 2021
    Лада , XRAY 1,6 мкпп, 2018
    Всем ДВС. Посоветуйте, кто в теме. Переодически мониторю ошибки через car scaner. Постоянно присутствует ошибка"Р0327 низкий уровень сигнала датчика детонации".. При этом как таковой, никакой детонации я не слышу, бывает легкая, только когда обороты двигателя ну уж совсем не соответствуют нагрузке.. Чек не горит, все системы работают штатно, и вобщем то жить это не мешает, но как говорится-"осадочек то остался ".. Посоветуйте-есть смысл лезть куда, или забить, и ездить не парясь? 1,6. (21129),.мкпп, 35т.км, 2018.
    Miratvorets311 и nickjet нравится это.
  3. Serg174
    8 янв 2017
    Если чек не горит,значит ошибка не активная.Попробуйте сбросить ошибку "сбросом с инициализацией",бывает,что простой сброс не помогает.Ну и если есть сканер,то в каналах АЦП посмотрите какие показания у ДД.
    Леонид 1971 нравится это.
  4. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    По данным ЭБУ, впрыск зажат до минимальных значений.
    Как вариант, это возможно при некорректной работе форсунок (негерметичности клапана некоторых форсунок, которая может иметь место, как при неисправности форсунки, так и при наличии соответствующих загрязнений).
    Так как, датчики кислорода являются общими для системы выпуска, контроллер, реагируя на их сигналы о чрезмерном обогащения смеси, уменьшает время впрыска, для выравнивания её состава. Как следствие, этим создается непреднамеренное чрезмерное забеднение смеси в цилиндрах с исправными форсунками, что и приводит к детонации в них.
    Одновременно, контроллер инициализирует процедуру проверки Д детонации, при наступлении диагностических моментов в драйв-циклах, при которой он не обнаруживает необходимого уровня сигнала (низкий уровень), при сгорании (вспышках) переобогащенной смеси, в цилиндрах с неисправными форсунками. Что и приводит к появлению соответствующей ошибки.
    ___
    Можно приводить здесь множество других и вычурных версий, целью которых, вероятнее всего, станет оживление пространства на форуме, а не решение соответстующего вопроса. Потому как, совершенно непонятно, зачем пытаться через испорченный телефон интернет пространства получить ответ на то, на что вам дали ответ специалисты, при непосредственной встрече?
    Выводы следуют сами собой...
    Для начала, промыть систему впрыска. Затем, выполнить её повторную диагностику.
  5. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Забить.
    Как процитировал один из героев Матрицы : "Незнание- это блаженство."
    nickjet и Леонид 1971 нравится это.
  6. darkb
    17 дек 2017
    Раза три по гарантии менял датчик детонации из-за этой ошибки. Один раз проверяли проводку и разъёмы. Прошивка была I765XK55, и не смотря на наличие обновления, дилер отказывался обновлять, утверждая что обновлений их прибор не видит. В итоге надоело к ним бегать и я забил. Потом уже сам залил последнюю версию с правками от msa96 и ошибка датчика детонации больше не появлялась.
  7. Serg174
    8 янв 2017
    Леонид 1971, только систему впрыска промывать не надо,только деньги на ветер,сейчас тут насоветуют.
  8. Леонид 1971
    1 янв 2021
    Не буду)))
  9. TopicStarter Overlay
    Отлично сказано. Не могу не отметить (прокомментировать). Только после повторной диагностики, если проблема не ушла, обновление прошивки надо бы посмотреть.
    А если дорого "выкидывать" 6 тысяч за промывку, сделайте это сами. На форуме есть описания как бюджетно это сделать. Но и дроссель помыть прийдётся тогда самому.
    Кстати сначала систему впрыска, а потом дроссель. Но можно дроссель и не трогать (пока).
    Вот профильные темы: http://xrayclub.ru/threads/2718/
    http://xrayclub.ru/threads/2719/
    http://xrayclub.ru/threads/2408/
    nickjet и nvlad нравится это.
    Первый раз мыл вот так :
    Только осторожней с пластиковой бутылкой - бывает бутылку разъедает промывочная жидкость.
  11. TopicStarter Overlay
    Да Леонид, систему впрыска конечно никогда мыть не надо. Зачем она вам, ещё что то испортите. Советчиков тут на форуме хватает. Ишь умники собрались.
  12. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    Я так понимаю это был сарказм))) поэтому лайк))) так и живём, что еще остаётся.
    Да и за остальные ответы тоже благодарен, правда.
  13. Serg174
    8 янв 2017
    nickjet, где вы только начитались этого.У него пробег 35 тыс.,а вы ему форсунки мыть.Сами говорите,что можно много вычурных сцен придумать,а сами в дебри.Для этого и существует диагностика,чтобы не лезть куда не надо.Есть такие параметры,как давление топлива, время впрыска(сами упоминаете),долгосрочная и краткосрочная коррекция топлива,показания ДК,уж если вы на форсунки грешите.
    asfaz, я не противник промывки форсунок.Сам промываю,если необходимо,есть оборудование.Но в данном случае думаю не спешить.
  14. Леонид 1971
    1 янв 2021
    Наверно иногда всё-таки надо.. Тыс после 50 промою.. На 35 думаю -рановато..
    tsigan21 нравится это.
  15. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Ответ был дан конкретно Леонид 1971, с учётом предоставленной им информации.
    Поэтому, в его случае, не нужно чинить то, что не сломано.
    Внутренние ошибки контроллера, не относящиеся к влиянию на функциональность, безопасность эксплуатации автомобиля, а потому не сопровождаемые свечением лампы "проверь двиг.", являются лишь результатом работы программной и аппаратной частей ЭСУД.
    Serg174 и Леонид 1971 нравится это.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Мне форсунки мыли на 30 тыщ. Так что, всякое бывает!
    Miratvorets311, nvlad и asfaz нравится это.
  17. Serg174
    8 янв 2017
    Алексей УР.ИЖ., а по какой причине и был ли результат?Просто я знаю мастеров,которые как что,так сразу форсунки моют.Надо,не надо,у них один диагноз-форсунки,помоют,а толку нет.
    Эндрю70 и nickjet нравится это.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Miratvorets311 нравится это.
  19. Serg174
    8 янв 2017
    Алексей УР.ИЖ., был проведен комплекс мер и не понятно,что помогло.Что компрессия поднялась-прямая заслуга винса,это да.Я сольвентом промываю,но обычно для раскоксовки колец, и бывает компрессия с 8 до 12 поднимается.А вообще форсунки и по 250 тыс. отхаживают,если бензин нормальный.
  20. Lord 68
    Ключевое слово если бензин нормальный. От пробега качество бензина не особо зависит. Надеюсь с этим спорить никто не будет? Так что можно только с салона выехать, заправиться и засрать и форсунки и весь топливный тракт.
    Miratvorets311, Миха1977, asfaz и 2 другим нравится это.
  21. TopicStarter Overlay
    Serg174, поймите же, есть такое понятие - ПРОФИЛАКТИКА. Этим всё сказано. И моют форсунки не после того, а что бы не было бы чего. И кстати рекомендуется начинать мыть с нового автомобиля - через каждые 20 тысяч км. http://xrayclub.ru/threads/2408/page-2#post-117430 - !!!http://xrayclub.ru/threads/2718/#post-117424!!!
    Всё, и давайте все рассуждения на эту тему, вот в эту тему : http://xrayclub.ru/threads/2408/
    Lord 68 нравится это.
