Нужна помощь - какая клипса стоит?
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем centurio, 25 апр 2021.
    centurio
    centurio Пользователь
    14 май 2020
    Новосибирск
    XRay Cross, 1.6 113 л.с. CVT 2020 г.
    Добрый вечер!
    Нужна помощь в поиске нужный клипсы. Итак, X-Ray Cross. Было ДТП, снимали задний бампер, пластиковые щитки. Все откостоправили, но видимо утеряли пару клипс (если они конечно были).
    Интересуют клипсы крепления щитков задней арки. Если смотреть на колесо - то клипса д.б. на 10...11 часов (в правой арке). В пластике есть круглое отверстие прям под клипсу. Внутри проглядывается вроде как штырь (но он как бы смещен относительно отверстия в пластике) (за зиму много грязи накидало, мыл керхером, не особо помогло) (отдаленно штырь как для клипсы которая стоит на 3 часа в левой арке). Речь про клипсу 7703081127.
    Пробовал поставить 7703081127. Вроде одевается. Но только ее отпускаешь - она сваливается. Может кто знает что там стоит? По онлайн каталогу не совсем понятно, вроде как д б 7703081127 - но как писал выше она не подходит (сразу отмечу, что проблема не в кузовном железе, его там при ДТП не задело).
    Хотел заказать клипсы, но вот вопрос - какие заказывать... Вроде может подойти клипса 7703081054 либо крепеж 77115472226
    Попробую завтра фото сделать арки и добавлю в тему.
  2. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    Может 054000001R ?
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Сегодня сфотографировал правую арку. На двух фото - отсутствующая клипса сверху (отверстие под нее)
    , а на третьем пример установленной 7703081127 (она на 8,9 часов если смотреть на колесо)
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Возможно, но в электронном каталоге что я смотрел такой нет....
    суть даже вопроса - может кто глянет у себя - какая там клипса внешне. У 7703081127 - ее еще называют грибок, на шляпке либо под плоскую либо крестообразную отвертку выемка. А вот у моей потерянной клипсы какая шляпка? Если плоская - то видимо 054000001R
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    В левой арке на этом месте нашел вот такую пластиковую "гайку". Так что вряд ли это 054000001R. В нее (гайку) еще что то должно вставляться - как мне кажется. Может кто сможет подсказать - что это за клипса IMG_3257.jpg
    Вот этой стороной она была наружу
    Вынулась и вставилась достаточно платно в пластик
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    по каталогу проходит как клипса крепления брызговика Ларгус (7703081127), подкрылок крепят такими же
  7. TopicStarter Overlay
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    По каталогу тоже смотрел - вроде она... но она не держится на штыре. Чуть задел - слетает. У 7703081127 диаметр ножки 9,3 мм., а у 7703081054 - 9 мм. Заказал и те и те. 7703081127 пробовал ставить дубль, он и не держался. Придет 7703081054 - попробую ее. Они внешне одинаковы. Может лучше держаться будет за счет чуть меньшего диаметра.
  8. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Сообщите о результатах, интересный момент
  9. TopicStarter Overlay
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Конечно, должно прийти через эмикс 2-4 мая. Так что в начале мая попробую поставить - по результату отпишу
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Итак, отписываюсь. В левой задней арке вместо непонятной гайки поставил аналог 7703081127 - patron p371664. Как писали выше со скрином каталога - ровно та что нужно. Встало норм, защелкнулось. Били меня с левой стороны, возможно эту гайку, что я выкладывал - воткнули случайно. Попробовал поставить справа. Штырь вижу. Жму на клипсу, а она не защелкивается на нем. И так и сяк. Не держится. Отгибаю войлочный подкрылок. Под ним ещё пластик. Просунул туда и клипса прям нормально стала защелкиваться. Вытащил. Попробовал опять на войлок - не держится. Такое ощущение что из за толщины войлока просто не хватает длины ножки клипсы, чтобы защелкнуться.
    Посмотрел данные по клипсам. Что у оригинала, что у дубля длина ножки одинакова.
    Поставил опять временную на подобие 054000001r. Теперь вопрос: у кого есть доступ к каталогу, в правом подкрылке так же должна быть 7703081127? Просто ее длины не хватает зацепиться за штырь….
  11. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  12. TopicStarter Overlay
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Посмотрел - куплю несколько штук, попробую. Спасибо за совет!
  13. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    У меня на передних брызговиках года два уже стоят.
  14. TopicStarter Overlay
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    заказал клипсы от ваз 2112 (грибки). как придут попробую поставить - отпишусь
  15. TopicStarter Overlay
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Итак, клипсы получил - в т.ч. для ВАЗ 2112 (обшивка потолка). Попробовал поставить и впустую - она не держится....
    Еще раз взял 7703081127 (которая по каталогу) - подсовываю под толстый войлочный подкрылок и она нормально защелкивается (прижимая только пластиковую часть). Вытащил - попробовал на войлоке - не держится. Видимо не хватает пары тройки миллиметров, чтобы защелкнуться на штыре. Пока вернул свое временное решение (клипса с распоркой)
    Кстати, на левой задней арке в верхней части над колесом обнаружил, что не хватает накручивающейся клипсы 7703081237
    Заказал одну оригинальную реношную за 130 р, и 4 дубля - LEX WW11236 за 110 р.
    Забрал вместе с вазовскими от 2112. Попробовал поставить дубль - не держится. Не снимая колесо поставить достаточно трудно. Накручиваю - не держится. Переплевался. Думаю - неужели так же как и с правой стороны. Решил поставить реношную - распечатал пакет и реношная на удивление отлично (прям с усилием) закрутилась.
    Так что имейте ввиду - что дубль от LEX хоть и внешне похож (визуально сравнивал размеры и т.д.). Но вот реношная держится, а дубликат - нет
    Задумался купить оригинал от ВАЗа клипсы справа. Может она и встанет на место...
  16. TopicStarter Overlay
    centurio
    14 май 2020
    Новосибирск
    Еще одно наблюдение - внешне штырь на который должна одеваться клипса (в правой арке, куда пока не подошла ни одна из клипс) по толщине меньше, чем внутренний диаметр у клипсы. По крайней мере мне так кажется. Такое ощущение, что на штыре должно быть что то надето, либо клипса должна быть тоньше, иначе она держаться не будет....
