Штатная магнитола живет сама по себе.
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Sukasima, 21 окт 2020.
    Sukasima
    Sukasima Пользователь
    21 фев 2020
    Воронежская область
    Штатная магнитола живет сама по себе. Глушу двигатель, музыка выключена, завожу двигатель- музыка включается, иногда наоборот. Приезжаю в гараж, выключаю всё. Утром включаю автозапуск с брелка, захожу в гараж- музыка орёт! Что это, алгоритм такой, или я что то недопонимаю?
  2. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У меня также. Иногда еще треки ни с того ни с сего начинают воспроизводиться с первого.
    Здесь были советы как этого избежать, но не помогают. Закономерности тоже не нашел.
    Опять же - привык...
    pavel68 нравится это.
  3. Игорь_34
    Игорь_34 Новичок
    19 янв 2021
    LADA X REY, 1.8, 122 л\с, МКП, 2017 г/в
    С музыкой такая же история. А вот с наступлением зимы, при включении заднего хода, на мониторе появляется изображение с камеры заднего вида, но после переключения скорости репортаж с камеры продолжается. А мультимедиа качает музыку сама по себе. Эта канитель прекращается после того, как машина постоит некоторое время. Где искать причину?
    Daf нравится это.
  4. MAVR
    А не смотрели, лампа заднего хода светит, после выключения задней передачи?
    Georgy нравится это.
  5. Lexandr
    23 янв 2019
    Есть такое, бесит. Если на выключенном двигле послушать магнитолу и выключить, то при заводке двигателя она сама включается.
    Вообще недоразумение полное эта магнитола. Станцию, которая на программе прописана, иногда секунд 10 ищет, но стОит частоту туда-сюда дёрнуть и находит мигом.
  6. Игорь_34
    Игорь_34 Новичок
    19 янв 2021
    На лампу не смотрел. Сегодня гляну.
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Я дико извиняюсь, а о какой конкретно штатной магнитоле идёт речь? Моя в комплектации комфорт без камеры и сенсорных экранов вполне меня устраивает, и работает без сбоев, сама не включается. Единственный минус - нет переключения станций (треков) на руле.
  8. Игорь_34
    Игорь_34 Новичок
    19 янв 2021
    Штатная ММС.
  9. Игорь_34
    Игорь_34 Новичок
    19 янв 2021
    Лампа заднего хода иногда горит. Но когда приезжаю на место уже не горит.
  10. Lexandr
    23 янв 2019
    Я говорил про штатную аудиосистему FM/USB.
  11. MAVR
    Значит нужно ликвидировать этот дефект, т/к камера заднего вида включается при включении задней передачи/ от питания лампы, то смотреть датчик, он не сразу выключает подачу напряжения.
  12. TopicStarter Overlay
    Sukasima
    21 фев 2020
    Воронежская область
    У меня регистратор-зеркало с камерой заднего хода, с наступлением морозов абсолютно такая ситуация, плюс не включается запись пока не прогреется салон.
  13. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    город-герой Ленинград
    Lada XRAY, 1,8, 122, МТ, 2019
    У меня с магнитолой свой прикол: всё время слушаю одно радио, но если нажать на звуковой сигнал - перебрасывает на другую станцию, причём с диапазона FM на АМ. Автоэлектрик смотрел, проводка не пересекается, ничего замыкать не может. По прошивке всё тоже без сбоев.
    В итоге просто без крайней необходимости не сигналю ) Тем более, что при воспроизведении с флешки никаких лагов нет.
  14. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    дребезг контактов, наводка по питанию, нужен не электрик, а радиолюбитель, который знает для чего нужны ферритовые кольца-фильтры
    rein104 нравится это.
  15. д.Федор
    9 июн 2022
    Там же кнопки на руле рядом, может когда то разбирали, а сейчас нажал сигнал, контакты кнопки переключения замыкают. Как раз она ближе к сигналу. Проблема скорее механическая... Снимите подушку, думаю увидите проблему.
    Omikron нравится это.
  16. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Уважаемые, может кто-нибудь сталкивался с проблемой связанной с коррекцией часов? Машине 5 лет, часы в магнитоле стали жить своей жизнью. Ручной режим не помогает. Показывают время какое захотят.
  17. д.Федор
    9 июн 2022
    Проверьте антену GPS, вроде ни них она получает дату и время
  18. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Периодически такое бывало раньше, но возле определенных объектов. Сегодня вообще целый день почти во всем в Симферополе часы показывали разницу до 10ч(даже активировал часы на приборке). Одновременно с этим не работает навигатор(не находит спутники). Если включается навигатор, то и время приходит в норму. Подозреваю, что глушат жпс.
    LSV нравится это.
  19. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    В Крыму глушат частоты
  20. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Добрый день форумчане! Вот и у меня магнитола стала сама перескакивать на другую настроенную волну. То на шаг вперёд, то на шаг назад, но чаще на шаг вперёд. Несколько раз было, что переход был на АМ. Как бы сильно не напрягает, но всё же хотелось бы понять причину этой пляски.
