Пропало электропитание в автомобиле | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем shish7, 29 ноя 2020.
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    lada x-ray 1.8 механика 2017
    а в блоке моторного отсека вообще нет реле с обозначением K upload_2020-11-30_9-37-52.png
  2. MAVR
    Вот из руководства:
  3. Deadушка
    Е3 и Е4
  4. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    У меня тоже что то подобное было. Приборка светилась , машина не заводилась. По остальному не смотрел. Было предохранитель в салоне F 19 перегорел.
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    Проверил все предохранители , все хорошие
    Но у меня ничего не светится
  7. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Начинай от Аккумулятора по схеме частями вызванивать цепи и на том участке где теряется + искать причину. После проверки предохранителей другого пути не вижу.
    Это не простой обрыв электрической цепи. Это ЦБКЭ явно в защиту ушел. Наверное, всё-таки к дилеру придется. На эвакуаторе.
    Никакие светодиодные лампы не ставили? В поворотники например, или в подсветку номерного знака, заднего хода?
    xviper нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    Да, тоже подозрение на ЦБКЭ.
    Но самое интересное то, что ничего не ставил :(
  10. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    shish7, предохранители в салоне тоже проверяли?
  11. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    Разобрал блоки, а они все в конденсате
      Размер файла:
      329,5 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      635,3 КБ
      Просмотров:
      25
      Размер файла:
      458,1 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      577,9 КБ
      Просмотров:
      23
  12. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    да, все целые
    обд дал кучу ошибок о этом блоке
    Сушите, чтоб следов влаги не было - иначе дилер может отказать в гарантийном ремонте. А новые блоки недешевые.
  14. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    гарантия уже закончилась.
    попробовал сейчас снять блок emm , свет потух с зажиганием
    до этого горел и с блоком и без блока ЦБКЭ
    ошибки прочитал, все намекает на ЦБКЭ ( не сопряжения с иммобилайзером. нет модуля bcm и тд )
  15. Serg174
    8 янв 2017
    shish7, а конденсат откуда?
    MAVR нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    от перепада температуры.
    Машину вечером нагрел , а ночью холодно
  17. MAVR
    Так вроде зимой так у всех автомобилей?
  18. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    А физика, если холодное в теплое , тогда конденсат. Разве нет?
  19. Ander
    Какой конденсат в электронных блоках , тепло или холод..
    Это вообще не конденсат, а влага, которая каким то образом попадала на блоки.
    Надо смотреть, от куда вода в салоне! Когда все решиться.
    MAVR и Electromaster нравится это.
  20. MAVR
    Иначе эта проблема будет бесконечной.
