XRAY в Питере. Санкт-Петербург. | Страница 13
Тема в разделе "Клуб по городам", создана пользователем IVANIDZE, 14 сен 2016.
  1. Ander
    Привет, братья по разному. Что то ветка утихла...
    Может в баню всем ? в прямом смысле :))) Общую.
  2. alex_krup
    alex_krup Новичок
    15 июн 2019
    Ленинград!!!!!
    XRAY 1.8 122л.с. МТ. 2019г.
    Питер город маленький (а раньше он был ЛЕНИНГРАД) всем привет из Московского р-на.
    Очень давно владел B-3 и клуб называется B-3 Питер я там был и есть с таким же никеймом так там традиция все кто (хочет может) один раз в месяц собираемся и ходим в баню. Хорошая традиция.
  3. Ander
    Ну а мы чем хуже ?
    Куда пойдем , в ту не далеко от пирожковой , на Гастелло ...
    В юности ходил в баню Шайба . На Пл. Мужества . Там общий небольшой бассейн под открытым небом был .
    С тех пор там не был .
  4. alex_krup
    alex_krup Новичок
    15 июн 2019
    Ленинград!!!!!
    Я ЗА!! Согласовываем день, место и состав человеков и все.
    asfaz нравится это.
  5. Ander
    Парни , есть кто нс н4м, где у какого О.Д. лучше делать Т.О?
    Что бы они не смотрели на этот мотор, как .... на новые ворота :)
  6. alex_krup
    alex_krup Новичок
    15 июн 2019
    Ленинград!!!!!
    Клубный сервис они наши машины знают вдоль и поперек официалы нервно курят в стороне и цена в клубном сервисе адекватная. А где найти клубный сервис поиск Рулит!!!!!!!
  7. Ander
    Тогда гарантия улетит ;)
  8. alex_krup
    alex_krup Новичок
    15 июн 2019
    Ленинград!!!!!
    Тогда официалы Вам в помощь. Сочувствую))))))))
  9. Ander
    Парни, есть защита картера РИВАЛ Алюминиевая , толстая прочная, но легкая.
    Продам за 4000. Может надо кому. Пробег у нее меньше месяца. Даже не запачкаллась.
    Снял, и вернул пластиковый пыльник. Потому что у меня вариатор, а ему нужно охлаждение.
    Изначально об этом не подумал. Вообщем защита отличная, я так понял на все версии Икс рей встанет без проблем.
  10. Deadушка
    Ander, У негож принудительное от радиатора охлаждение?
  11. Ander
    Принудительное или нет. Толком ответить ни кто не может, схемы до сих пор нет нигде.
    Не спроста ж Именно на Икс Рей свт стали опять ставить пластиковый пыльник, хотя есть штатная металлическая защита.
    Все таки в жару вариатору обдув лишним не будет.
  12. Deadушка
    Заглянуть то не судьба самому? Да посмотреть. Всё ясно станет
  13. Ander
    Все тоже самое. что у рея без варика. Что снизу смотреть, что сверху.
    Может какие трубки и идут к варику (типо теплообменник должен быть) Но их тоже не видно.
    Deadушка, Я понял что ты хорошо разбираешься в общих вопросах об Рее.
    Тогда вот такой, почти во всех элементах кузова (двери, панели , и тд) есть резиновые заглушки, которые легко снимаются.
    В первый раз такое вижу на авто. Неужели это сделано для обработки кузова антикором?
    На других машинах, сверлить приходилось, что бы залить состав, и заглушки ставить мебельные.
    А тут все готово. Или они несут какой то другой смысл..
  14. Deadушка
    Думаю ещё через них и вентиляция , и удаляется конденсат, вода. и тд. По крайней мере в задней двери.
  15. Ander
    Был на нулевом ТО в Форсаж, бухарестская 22.
    Очень много народу в субботу.
    Было два замечания по машине. Оттопырился задний бампер с левой стороны.
    И плохо закрываются задние двери.
    Решение ОД.
    Двери норм, усилия закрытия НЕ регламентируются заводом. А регулировка не предусмотрена ( в крайнем случае, могут ударить молотком по дужке )
    Бампер пристально смотрели с фонариком, искали место где меня/ я тюкнул тюкнули..
    Не нашли. Мастер Открутил саморез, надавил и закрутил. Бамер встал на место,но появился колоссальный зазор , между бампером и крылом.
    Сказали это нормально, и ничего не сделать.
    Посмотрел на Реи Кросс в салоне, и у двух стоящих там зазор гуляет довольно сильно, относительно другой стороны.
    А вот двери у всех задние закрываются легко и мягко. А у меня по два раза надо хлопать.
    В общем, машина хорошая, качественная.. Но Отечественная все таки :)
    Dorist нравится это.
  16. Deadушка
    До сих пор с правой задней воюю. Так идеала и не добился. Как то не так закрывается всё равно и звук не тот.
    Эндрю70 нравится это.
  17. Ander
    Ну в задней двери для этого есть просто круглые отверстия, они открытые. А заглушки плотно сидят. Странно просто, они есть во всех элементах почти.
    Причем не маленькие же. Например в задних дверях, рычажок вкл -выкл детского режима, упирается именно в эту резиновую заглушку, при закрытии.
    Я думал это просто как отбойник. А потом увидел эти же резинки во многих метсах. Снять легко. а там овальное отверстие. .. Просто интересно какая задумка в этом.
    У меня так с обоими задними. В теме о дверях, вроде пишут регулируется, если открутить дужку и постучать по ней. Пока не пробовал. Но точно попробую. Раз ОД ничего делать не стал.
  18. Ander
    Парни короче стал сегодня регулировать двери задние всё прекрасно там двигается, надо только слегка постучать ,но проблема у меня лично не в замках и ригелях а в том что дверь в самом конце закрытия начинает сопротивляться даже не доходя до ригеля .
    Пока не понял почему . Фиксаторы дверей смазал , пока не помогло .
    Как будто резинка какая-то мешает закрыться.
  19. Deadушка
    Вот тож самое, надо сильнее хлопать
  20. Ander
    На новых в салоне реях , нет такой проблемы .. Закрываются легко и не принужденно .
