Наша другая техника для развлечения. Самолёты, яхты, квадроциклы и прочее... | Страница 7
Тема в разделе "Хобби", создана пользователем mykola, 12 янв 2017.
  1. Альбеа
    Альбеа Новичок
    6 июл 2019
    Солярис,Альбеа,Гранта
    всем привет! мое хобби- коллекционирование автомобильчиков1/43....не дикий фанат..но набралось сотни 2...спецом все не выискиваю..просто то что нравится и доступно....Люблю лес..грибы...ягоды..Люблю рыбачить с удочкой на берегу...( лодок..моторов ..сетей нет..динамитов тоже)))))..Велосипеды есть ..простые...один еще СССРовский дорожный..и пару простых китайцев за 7 рублей..( один сломан стоит) далеко не езжу...в лес женой по ягоды за 1.5 км...Есть еще скутер Хонда - такт..Сын начал его тюнинговать...но после его смерти у меня нет сил продолжать работу..так и стоит уже года 4 разобранным...
    Andrew28 нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Эмульсия штоле? Одиннадцать лет всего двиглу и на тебе...
  3. Deadушка
    Да не похоже. Просто отливает так. Лодочный?
    Да. Он самый.
  5. Альбеа
    Альбеа Новичок
    6 июл 2019
    есть простой способ проверить на воду масло...30 сек займет...сухую бумагу в эмульсии замочи и подожги..если есть эффект бенгальского огня- то в масле вода..если просто коптит то норма!!!
    Уже выкинул отработку. Но судя по тому что при недавней замене сначала вода потекла...
    Надо сальнички прикупить да махнуть.
    За 11 лет уже наверно устали они.
  7. Эндрю70
    18 янв 2019
    Для лодочного мотора это не критично. В Вихрях и Ветерках по полредуктора воды бывало и ходили годами. Хотя конечно для идеала сальники заменить не худо бы.
    Да и не годы надо считать, а моточасы.
    Вот, кстати, если вдруг кому надо маховик на плм снять, отлично подходит универсальный съёмник шкивов от фирмы Мастак.
    И сбоку у него прилив удобный, хорошо разводным ключом держать когда натягиваешь центральный болт.
    Да, если вдруг сгорела дорогущая катушка за пять тыщь то можно поставить от вихря за 200р. и кататься без проблем :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. TopicStarter Overlay
    Короче, проверил сальники., всё в норме.
    Замутил приблуду из резинки и ниппеля велосипедного. Подключил к заливному отверстию, накачал атмосферку с лихом.
    Давление держится, сальники обмылил - не пузырит.
    Ну и нормуль, значит сам дурак, когда заливал масло на боку перелил.
    Вот его и выдавило, а взамен воды всосало.
    Заказал на али шприц в двести грамм, заправлю снизу, как положено.
    Масло лукойл запузырю, нафиг этот квиксильвер по косарю за литр, спецификпции один хрен те же, гл5.
  10. Deadушка
  11. TopicStarter Overlay
    Deadушка, лень в аптеку идти :)
    С китайщины проще :)
  12. Deadушка
    Нюанс, Electromaster и mykola нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    На ДР, на халявные подарочные денежки заказал себе покрышку зимнюю. А то без шипов на передке как-то напряжно катать, если лёд попадается. Особенно на спусках.
    Dorist и Andrew28 нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Три часика в охотку поковырявшись со спицами-ниппелями, собрал колёсико себе шипованное на случай льдов всяких.
    Но ценничек конечно... Пятнаху такое колёсико обошлось, если б не в подарок, то нахрен бы такое шипованное счастье :)
    Как комплект Виатти 15-х на хищьника...
    Нюанс нравится это.
  16. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Вихри на Нигроле ходят - а он эмульсии с водой не дает, не смешивается , до сих пор держу канистру нигрола...
  17. Эндрю70
    18 янв 2019
    Современное специализированное редукторное масло тоже не теряет своих свойств при попадании воды. В известной степени конечно.
  18. TopicStarter Overlay
    Пару неделек погонял в отпуске, глянул в редуктор, а там эмульсия.
    Что делать, нужно разбирать и искать причину. Снял башмак. Приготовил мыльце с кисточкой.
    Вкрутил вместо пробочки самопальную приблуду сделанную из бескамерного соска и велониппеля.
    Вдул и увидал сразу, вот он, больной зуб!
    Из под штока переключения сифонит. Снял помпу, добрался до уплотнения, а там... Голимейшее колечко... Валы сдвоенными сальниками уплотнены, а тут эта срань... Без пружинок, просто шайбочка. Мдааа.
    Вчера сгонял в Водный мир на Смольной, купил колечко за 130 р.
    Поставил, собрал, снова вдул. Не сифонит. Дело сделано, voila!
    Ну и приобрёл специальное редукторное масло за 800 р. литр.
    Оно всё ж таки лучше воду переносит нежели автомобильное гипоидное.
    До состояния молока не смешивается и вода через какое-то время отстаивается, внизу скапливается.
    PlanetaX нравится это.
  19. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    АДА х рей 1.8 АМТ Люкс престиж.
    ДВС Николай , а у вас какой ПЛМ и лодка? Я вот себе приобрел хайди 9,8 и лодку 370
  20. TopicStarter Overlay
    Меркурий 15 2Т.
    А лодка казанка обычная, с крыльями. У друзей на НВ хранится.
    Пятнахи вполне хватает вдвоём-втроём ездить.
